Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: A6 4B - FILTRO ANTIPOLLINE
    Audi lover L'avatar di ste87
    Feb 2009
    A6 2.5 TDI avant quattro tiptronic 180CV 2003
    Predefinito A6 4B - FILTRO ANTIPOLLINE
    salve a tutti
    vorrei conividere con voi questa mia operazione, fatta questa mattina, sulla mia A6 avant 2.5 tdi del 2003
    di modo che possa eventualmenteessere utile anche a voi
    io l'ho fatto per poter spruzzare il prodotto dell'arexons che vedete in foto per igienizzare le condutture dell'aria , dal filtro antipolline fino all'abitacolo..
    ecco la foto del prodotto usato a me, ma ce ne sono molti altri validi
    quando l'ho acquistato costava meno di 5 euro
    ora che va lo vendono a 8 o 9 euro ma da buoni risultati e abitacolo profumato e igienizzato per settimane (loro dichiarano 20 000 km)
    1. aprire il cofano e rimuovere la guarnizione che vedete nell'immagine
    2. sfilare il pezzo di plastica nera che copre batteria e liquido freni
    3. eccovi il filtro anti polline a sinistra
    se non è molto usato è biancastro altrimenti è nero :)
    ora lo potete rimuovere sfiandolo verso di voi e da li accedete alle bocchette di aspirazionearia.
    4. azionare la ventilazione dell'auto ad un valocità medio-alta (non è necessario accendere il motore)
    5. agitare bene la bomboletta e spruzzare per qualche secondo il prodotto che creerà una schiuma omogenea che verrà pian piano risucchiata
    6. attendere qualche secondo e poi rimontare il filtro e chiudere tutto eseguendo il procedimento inversamente rispettoa prima.
    7. attendere qualche minuto e poi spegnere la ventilazione.
    8.fine
    scusate se sono sintetico ma in questo caso penso che le immagini parlino meglio delle mie parole :)
    spero di esservi stato utile
    per ogni informazione non esitate a contattarmi e a fare domande o qui o in privato
    lasciate anche la vostra esperienza, così da arricchire la discussione .
    PS: questa operazione è utile (fino al punto 3.) a chi volesse sostituire il filtro con uno nuovo
    si consiglia questa operazione ogni 15000km)
    Ultima modifica di ste87; 09-05-2009 alle 11:51
    Audi Lover L'avatar di cominoc
    Aug 2008
    Cuneo (CN)
    Audi S5 & Audi A6 avant quattro
    Grazie, ottima spiegazione !
    S5 Bianco Ibis, interni rosso magma, cerchi 19", Impianto bang & olufsen, MMI, advanced key
    Scarico Capristo, mappa ABT
    Feb 2009
    niente,
    praticamente era un po di tempo che volevo fare questa operazione, e vedendo che un po di persone erano interessate allora ho fotografato per aiutarvi..
    Audi lover L'avatar di jpdonn
    Bari (BA)
    A6 1.8T AVANT 180cv
    Perfetto!Mi sa tanto che lo farò anche io :)
    Feb 2009
    che prodoto pensi di usare?
    io l'ho trovato nei centri commerciali, c'è questo e un altra marca.
    mai visto altro in giro
    AUDI A6 2.5 TDI quattro Avant 2003 +
    luci diurne, xeno 6000k, posizione a led, AUX su RNS-D
    Audi A6 Avant 2.5 TDI 180cv Quattro
    Ciao ragazzi, io l'ho fatto gia un paio di volte, infatti aspettavo la prossima per realizzare il tutorial e pubblicarlo.......quindi poi lo aggiungerò a questo.......ho utilizzato un prodotto prefessionale usato dalle officine che fanno i lavori ai climatizzatori, sinceramente adesso non ricordo la marca ma poi metterò tutte le foto. L'unica cosa di diverso è che mi hanno sempre detto di praticare un buco nel vecchio filtro e inserire la cannuccia della schiuma nel buchino, quindi con la ventilazione al massimo spruzzare tutto il contenuto ad intervalli di circa 15 secondi ogni 15 secondi, cioè 15 spruzzi e 15 aspetti. Sicuramente il risultato sarà lo stesso, il prodotto però costa 24€!! E' vero che comunque per tanto tempo si sente il profumo del trattamento, quindi i 24€ ci possono anche stare.
    Comunque grazie del lavoro fatto e complimenti!
    Audi lover L'avatar di GRS3
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    grande grazie!
    la schiuma la spruzzi con la ventilazione già attaccata?
    quanta?
    quanto lasci accesa la ventilazione dopo aver messo la schiuma? ho letto sia un minuto che dieci.
    Citazione Originariamente Scritto da GRS3 Visualizza Messaggio
    grande grazie!
    quanta?
    Io ce l'ho messa tutta, come ho detto ad intervalli regolari ma tutta.
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da montecarlo Visualizza Messaggio
    ciao sicuramente il tuo prodotto se è venduto diciamo come professionale farà sicuramente un effetto migliore, am anche questo della arexons per ora non mi ha mai eluso.
    per quanto riguarda forare il filtro i lo sconsiglierei in quanto poi non filtra più al 100% ma in quel foro seppur piccolo passa la polvere e oltre che non filtrare e entrare lo sporco nell'abitacolo si rischia di danneggiare il clima..
    questo è un mio parere.
    più semplicemente io o alzo il filtro o faccio passare la cannetta tra il foltro e la presa d'aria senza spostarlo
    grande grazie!
    quanta?
    allora si accende l'aria, si spruzza l schiuma io l'ho spruzzata per 10-15 secondi, ma come consglia montecarlo si può fare in vari step.
    dopo averlo spruzzato lasci girare l'aria qualche minuto io ho fatto 2 o 3 poi spegni tutto
    comunque ci sono le istruzioni sui vari prodotti vai tranquillo
