Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Regime minimo a freddo
    RS4 B5
    dipende QUANTO fredda ;)
    Quando l'accendi la mattina dopo una notte di fermo, aumenterà SEMPRE il regime dei giri ;)
    New entry L'avatar di LucaRS4
    Genova (GE)
    Audi RS4 b7/A3 2.0 TDI
    Ma il problema non è quanto è fredda,ma il motivo x cui alcune volte anche da auto fredda il minimo sta subito a 900 come se fosse calda....vorreoi sapere se altri possessori di RS4 b7 lo hanno constatato...
    Utente
    Verona (VR)
    Audi RS4 B7
    a me capita di solito quando e fredda che vada a 1500 e poi dopo pochi secondi torni a 900.. a volte pero quando e tanto fredda non va su di giri.. questo mi capitava anche sulla gti che avevo prima.. e del tutto normale ma nn so spiegarmi nemmeno io il motivo..
    Audi lover L'avatar di lucaoms
    Dec 2007
    Rs4 B7 avant
    Citazione Originariamente Scritto da LucaRS4 Visualizza Messaggio
    ho provato a farci caso in questi 2 gg,
    anche solo per 5 sec, ma se olio inferiore 50°, la mia al ruomore di cui sopra accoppia un regime sempre a 1800 circa, quando passano i fatidici secondi , a seconda di quanto è fredda, regime fisso a 900, ma se mi fermo e la riprendo con temp olio a 70° ad esempio, non va a 1800 ma si assesta a 900...
    Ps: 5900km e spia olio accesa ieri!!! secon do me ne aveva poco in origine....è anche vero che i primi 5000km dovrebbe mangiarne un po di piu
    Luca
    E come disse l'acccangelo gabriellllo.......ora scappo e me ne vado nel tinello
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da andream88 Visualizza Messaggio
    Lo fa anche la mia che è una b5.
    E piu è fredda, piu a lungo sta alta di giri. Secondo me è quello!
    Comunque non sono un meccanico nè un ingegnere, quindi posso aver detto un sacco di cazzate ;)
    Ciao.
    Non sono cazzate...
    E' la classica procedura "cold start", che esiste da anni sui diesel commerciali. E' una finezza che permette di mandare il motore prima in temperatura.
    Nel caso di acceleratore by-wire, il segnale potenziometrico del pedale è modulato dalla centralina che si occupa di dosare la quantità di aria e carburante (la famosa % farfalla). E' ovvio che
    1) la relazione tra segnale posizione acceleratore-% gas non è affatto proporzionale, anzi proprio sulla RS4 B7 è possibile impostare due diverse risposte dell'acceleratore.
    2) nulla vieta di aggiungere alla gestione del gas funzioni accessorie come la "cold start", in cui la centralina fa un "override" del segnale proveniente dal pedale e decide in funzione di altri parametri (sensori temperatura acqua/olio, sensori ABS, accelerometri e chi più ne ha più ne metta...)
    RS4 B5
    Ah ecco.
    Bhe bene.......allora la mia B5 è molto fine :D
    Utente L'avatar di a_bart
    Perugia (PG)
    Audi RS4 B5
    In effetti leellah ha proprio ragione. La gestione dell'iniezione a freddo è totalmente diversa, così come l'anticipo. Credo sia evidente a tutti quanta coppia in più ci sia a freddo, complice l'arricchimento della carburazione e le modifiche dell'anticipo (non a caso qualcuno in vena di risparmiare metteva un potenziometro sul sensore di temperatura dell'acqua per "ingannare" la centralina, ma era una pratica decisamente casereccia). Fondamentalmente da quando esiste l'iniezione elettronica non esiste più il famoso "starter" (tipo quello della 500 eheheheh) che arricchiva solo la carburazione per lo più strozzando il flusso d'aria con un diaframma forato. Il minimo si adegua, transitoriamente ad una curva completamente diversa adottata solo in fase di riscaldamento, finchè l'acqua non raggiunge il range di temperatura corretto. Il fatto è che i parametri considerati sono molteplici. Oltre alla succitata temperatura dell'acqua, c'è quella dell'aria, la sonda lambda, umidità, benzina etc etc... Tanto per fare un esempio sulla B5 esiste un circuito supplementare con una ventola che manda aria forzata nei condotti d'aspirazione a freddo onde limitare, durante l'arricchimento nella fase di riscaldamento, la quota di inquinanti dei gas di scarico (lo so perchè si è rotto un tubicino relativo che costa una sciocchezza, ma che sta sotto a mezzo mondo, non vi dico la manodopera...). In sintesi è molto difficile prevedere il comportamento del minimo, giacchè condizioni ambientali apparentemente simili, possono in realtà essere lette diversamente dalla miriade di sensori coinvolti. Bisogna tener conto che le mappe sono abbastanza standardizzate e si devono adeguare a diverse latitudini... (a parte la B5 che in Italia veniva un po' castrata causa irreperibilità in quegli anni di benzina a 98 ottani). Credo comunque esistano step di mappature ulteriori che ottimizzano queste caratteristiche, rendendo il processo meno evidente. Ciò che è invece significativo è che il minimo, a caldo, invece sia piuttosto stabile.
    Non c'è limite alla follia (ed è un bene), ma c'è al portafogli (ed un male)...
    Dec 2007
    Rs4 B7 avant
    Io invece credo sia un sistema paragonabile alla cara vecchia "Aria Manuale" degli scooter.
    Infatti succede solo quando la macchina è fredda.
    Niente a che vedere con ciclo o sonde varie, ovviamente IMHO.
    Non sono cazzate...
    Citazione Originariamente Scritto da a_bart Visualizza Messaggio
    quindi è un ciclo, come detto in precedenza, che prende in considerazione svariati parametri e qualche sonda giusto?
    Luca
    New entry L'avatar di LukeRS4
    Svizzera
    Audi RS4 B7 - 997 Turbo
    Ciao a tutti,ho una domanda da farvi:
    A freddo quando metto in moto la mia RS4 B7,alcune volte il minimo va a circa 1600 giri,dove rimane per una 20na di secondi come se dovesse andare in temperatura,dopodiche si stabilizza a 900.Altre volte ,invece,è subito a 900...
    Qualcuno sa dirmi come si comporta la sua??
    oddio un sosia! stesso nome e macchina!
    quoto luca :D
    RS4: re-mapped speed limiter MTM, K&N Filter (33-2209), scarico Milltek Sport (sentilo)
    Audi lover L'avatar di vincenzokr
    Crotone (KR)
    Grande Punto MJT
    giusto per tranquillizzarvi...lo fanno anche Z4 e il nuovo 330i...
