ciao raga, ieri sera ho ritirato la mia a4 b7 con montate le sole molle pro-kit
l'altezza del passaruota a terra è ora di 65cm contro i 68 iniziali quindi perfetto. purtroppo adesso ho su i cerchi da 16 con le termiche e perde molto in bellezza
la immaginavo un pò più bassa cmq va bene.
domanda però da 1milione dic dollari: mi potete dire le vs sline con cerchi da 17 quanto distano da terra?misura presa dalla parte più alta del passaruota
un'amico ha una b6 con assetto sport ma temo la versione gmbh -3cm che a ricordi era una opzione che si poteva avere e mi sembra almeno 1cm più bassa della mia
Riesumo per tornare all'argomento iniziale della discussione visto che non riesco a capacitarmi della cosa che ho notato pure io.
Ho montato l'anno scorso molle ed ammortizzatori S-Line e la macchina è pacifico che si è abbassata ed irrigidita (ho anche la prova fotografica http://forum.audirsclub.it/showthrea...to-in-RSocietà
Ora,l'altro giorno un mio collega arriva con la sua A4 S-Line e noto che è più bassa della mia di 1,5/2 cm,com'è possibile?Quanti assetti esistono per l'A4 B7?
7 mm più 1000000 km e forse abbiamo passato il centimetro,che abbià ceduto un pò coi km è l'unica spiegazione che mi do visto che sembrano molti più che 7 mm.
Mi riprometto di misurare meglio visto che anche la marca di gomma diversa pùo creare una certa tolleranza.
Comunque interessante,non sapevo che esistessero -18 e -25,ma perchè? E in base a cosa venivano selezionati?
Inoltre,gli ammo sarebbero uguali?
Domanda interessante. Te Gabriele hai quindi il -18mm giusto?
Il codice degli ammo e' diverso dall' sline? Mentre le molle mi pare ovvio siano diverse
Sì, dato che la macchina in origine non aveva proprio nulla di S-line ma era comunque già ribassata.
Ricordo che l'assetto sportivo era un optional indipendente dal pacchetto S-line e ordinabile con qualunque configurazione (non S-line chiaramente).
Quindi ho la certezza che le molle siano diverse (diversa lunghezza e rigidezza), ma non so dirti nulla sugli ammortizzatori. Se conosco Audi direi che sono specifici.
Bisognerebbe controllare sul catalogo ricambi, ma come ho già detto in passato, sui codici di molle e ammortizzatori non sono mai stato in grado di raccapezzarmi...
