E' vero che per montare i fari posteriori della S3 8P restyling c'è bisogno di un cablaggio particolare perchè sono a led? Non ci sono alternative?
Ultima modifica di Sgarboman; 03-06-2009 alle 15:33
~ [...] The water can flow... or can crash! Be water my friend [...] ~
di che fari parli? anteriori o posteriori? e che s3, normale o sb?
per i fari anteriori, il problema + grosso é che sono leggermente diversi, quindi devi sostituire tutto il frontale (cofano parafanghi paraurti ecc) mentre per i posteriori su s3 normale dovrebbe bastare cambiare i fari e funzionano, mentre su sb ci va un cablaggio addizionale e una modifica di codifica nella centralina rete di bordo.
(questo é quanto conosca io, magari c'é qualcuno di + informato di me, o che magari ha effettuato il lavoro e ti sa dire di più)
scusate, quale è la differenza del faro posteriore s3 sb restyling?
no no nessun cablaggio sono plug e play
Audi TTS TFSI Quattro® °°°°
Duecentosettantadue cavalli,un solo cavaliere.
http://cgi.ebay.it/FANALI-POSTERIORI...3%3A1|294%3A50
guarda li, sono quelli a3/s3 sb restayling, ci dovrebbe volere un cablaggio perche quelli hanno doppia retromarcia o qualcosa di simile mentre quelli vecchi no
questi sono la versione 3p
