Pagina 6 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 115
Discussione: Kit Xenon su A4 B6 su sito Xenonlampa
  1. #51
    Audi lover L'avatar di Audiman
    A6 4F ASB JML
    Citazione Originariamente Scritto da cavy Visualizza Messaggio
    Audiman : ma la tua A4 aveva il cdb con controllo delle lampadine? perchè non vorrei poi montare le resistenze per arrivare a 55w (o al max provo a giocare col vag!)
    Certo, aveva il check luci. Mai avuto alcun problema... ed era il kit vecchio con le ballast grandi come mattoni
    Però leggendo che Audiman non aveva nessun modulo, e che loro mi dicono che questi moduli servono dal 2004 in poi..
    Vai tranquillo: vedrai che andrà a meraviglia senza nessun modulo
    Ultima modifica di Audiman; 23-06-2009 alle 18:50 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audiman.
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    A4 avant 2.5 TDI Quattro
    Bene bene bene.. dal tracking dovrebbero arrivare oggi.. Poi vi terrò informati..
  4. #53
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    Allora, ieri sera ho montato tutto.. ma oggi devo rismontare.. Ho fatto passare i fili sotto ai fari, ma purtroppo non ho abbastanza cavo nella tetta (dentro il faro) per fare l'assetto col motorino ed ho paura che possa entrare acqua.. quindi devo per forza forare il coperchio e tappare i 2 fori fatti.. poi, da bravo pistola, ho guardato solo stamattina il retro del foglio delle istruzioni, e noto con piacere che l'elettrodo va montato verso il basso.. (secondo voi io dove li ho messi?).. Morale, la pausa pranzo se ne va.. Però ieri sera, me li son goduti una mezzoretta, e devo dire che è tutto un altro mondo, e nessun errore sul cdb..
  5. #54
    Audi lover L'avatar di Griecos71
    A6 Avant 2.0TDI 170, 255/35-19, MMI PLUS, Sinto TV, DVDPlayer, BT, SDS, MF (RS6), Bi-Xeno.
    e si... l'elettrodo va verso il basso altrimenti ti fa ombra sul fascio di luce....
    Ma scusa per i fori l'oro ti danno delle guarnizioni in gomma che servono proprio a coprire i buchi ... sono uno spettacolo perche' il lavoro viene preciso....
    Sai che c'è che a volte ci prende la smania di montare le cose e le facciamo di corsa...
    AUDI A6 AVANT ADVANCED SPORT EDITION PLUS
  6. #55
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    Si si, la gomma c'è (la tetta!). Il foro l'avevo fatto sotto il fanale, ma i cavi sono bloccati nella gomma e non possono scorrere, quindi non avevo abbastanza filo all' interno del faro per poter regolare l'altezza, ed avevo paura che tirandosi mi muovevano la tetta e potesse entrare eventuale acqua.. Comunque adesso ho già messo tutto a posto, ho le dita nere e piene di attak ma sono soddisfatto. Stasera si regolano e poi via a provarli!
  7. #56
    A6 4F ASB JML
    Non avevo dubbi che funzionassero. Vedrai che spettacolo questa sera
    A seguire il filo di questa discussione mi è talmente venuta voglia degli xeno che ho finito per ordinare il kit Xenonlamp specifico per la mia auto.
    Dovrebbe arrivarmi entro lunedì al massimo
    Audiman.
  8. #57
    strano perchè all'interno della tetta i fili scorrono... io li ho regolati cosi'...
  9. #58
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    Griecos71: se devo essere sincero non ho provato a farli scorrere, perchè mi sembravano bloccati, ma comunque poi non avrei avuto abbastanza cavo dalla parte delle spine per poter collegarmi al resto dell' impianto.. Fa niente, ormai è andata..
    Audiman: se consegnano anche al sabato, quello sarà il giorno. io ho mandato il pagamento lunedì sera, e ieri mattina sono arrivati..
    O.T. = hai trovato difficoltà a cambiare i fari posteriori della tua A6? Perchè devo fare lo stesso lavoro ad un amico.. Fine o.t.
    Adesso ho ordinato le posizioni a led con la resistenza, almeno mi passa la tristezza che ho nel vederle rispetto agli xenon..
  10. #59
    Scusa Cavy spiegami un po' sta cosa delle posizioni led?
    Che robba è?
    Sicuramente sono altri soldi da spendere
    Dimmi dimmi....
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    Praticamente qui sul forum http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=10002 su una A3 ha messo le posizioni anteriori a led, che (figata) hanno già le resistenze incorporate che le portano a 5w.. quindi niente avviso sul cdb, e posizioni bianche..
    oggetto e-bay : http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...9088_W0QQfviZ1
    Ultima modifica di cavy; 25-06-2009 alle 16:23
