Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: olio repsol elite 505.01
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    Predefinito olio repsol elite 505.01
    Ciao domani mi faccio cambiare l olietto oltre ad un altro lavoretto e mi è stato proposto il repsol Elite con specifica 505.01 non long life adatto al motore iniettore pompa per sostituzione a scadenza fissa.(15000 km)
    qualche anima pia lo ha già provato e mi s adare delle impressioni?
    repsol non è un marchio delle balle quindi dovrebbe essere di qualità
    ciao
    Ultima modifica di cadutoqua; 12-05-2008 alle 17:05
    Audi lover L'avatar di AlexTTS
    Verona (VR)
    Audi TT RS
    Ho visto nell'altra discussione che nel frattempo hai fatto eseguire il lavoro; comunque non dovrebbero esserci problemi; ciò che conta è la specifica, e la 505.01 è quella per i motori diesel iniettore pompa (non longlife; quindi va sostituito ogni 15.000 km).
    5 cilindri turbo: RS!
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    yes.
    fatto tutto.
    certo cambio ogni 15000 km. . . per la verità anche qualche km prima....
    vediamo tra qualche km se ne mangia o come diventa....
    ciao
    Audi lover L'avatar di emiltec
    Reggio Emilia (RE)
    lexus is 220d audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    Citazione Originariamente Scritto da cadutoqua Visualizza Messaggio
    yes.
    fatto tutto.
    ciao
    se ne mangia o come diventa non puo' far capire a fondo la qualita' di un olio in 15.000km di percorrenza,
    specialmente analizzando un'olio che ha lavorato in un motore precedentemente lubrificato da altra marca\viscosita.
    A parte le differenze in sensazioni di guida,l'unico modo e' analizzare l'usura di un componente con un'olio e con l'altro.
    Comunque comparare le schede tecniche complete prima di scegliere un olio piuttosto che un'altro,
    sarebbe un buon punto di partenza
    lexus is 220d + audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    per la viscosità, è uguale avevo l edge della castrol 505.01 5w40.
    per il resto a questo punto dentro è dentro . . .
    ciao
    speed.triple955
    Ospite
    Alex, la tua è una mk1 o mk2?che olio usi..?
    Verona (VR)
    Audi TT RS
    Con la mia ex TT mk1 225cv utilizzavo olio castrol SLXIII (longlife), e lo sostituivo ogni 2 anni (facevo poca strada).
    Con la mia futura TTS (prevista in arrivo a giugno ) probabilmente userò ancora lo stesso olio, a meno che le specifiche non siano diverse per il TTS...
    Vedremo quando arriva.
