Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: motore 2.5 tdi 163cv opinioni
    New Entry L'avatar di elfebo
    Oct 2008
    Taranto (TA)
    a3 spback
    Predefinito motore 2.5 tdi 163cv opinioni
    ne sento parlare praticamente nulla su tutti i forum...provengo da un 2.0tdi 140cv montato sulla mia ex sportback....ora ho optato per una a4 berlina 2.5tdi 163cv multitronic di fine 2006...che ne pensate di questo motore abbinato a questo cambio?
    inoltre altro piccolo consiglio...in futuro pensate che il multitronic non possa reggere una mappa a 180cavalli?
    grazie!
    Oct 2008
    Taranto (TA)
    a3 spback
    nessuno lo conosce? possibile?
    Socio Audi RS Club L'avatar di marcodf81
    Jun 2008
    Thanked: 7
    Audi A3 2.0 Tdi
    Con quanto chilometri l'hai presa?
    Te lo chiedo perchè ho sentito che parecchie persone con questo motore, (a chilometraggi elevati) hanno dovuto rifare il cambio perchè la coppia del v6 è troppo elevata.
    Va da sè che ti sconsiglieri a questo punto di rimappare.
    Oct 2008
    Taranto (TA)
    a3 spback
    Citazione Originariamente Scritto da marcodf81 Visualizza Messaggio
    ha 90mila km, mi stanno facendo tagliando compreso cinghia e controllo del cambio ecc.ecc. ad ogni modo, qualsiasi tipo di manutenzione la farei anche ogni 1000km
    Jun 2009
    Treviso (TV)
    A4 CABRIO 2.5 TDI
    Ciao, ho letto questo post. Sn possessore di AUDI A4 Cabriolet 2.5 TDi 163 Cv con cambio multitronic, attualmente ho 135.000 km e ho preso l'auto che ne aveva circa 60.000.
    Diciamo francamente che il cambio è andato bene per periodi brevi, l'ho fatto revisionare dal rivenditore spendendo per la mia parte (diciamo che l'intervento era in garanzia) 2.000 euro.
    E' andato bene per circa 15.000 km ora ho ancora un problemino che volevo sottoporre a questo forum, mi sembrate super esperti e appassionati !!
    Praticamente il motore è un po' fiacco, ho fatto controllare DEBIMETRO e mi dicono che la risposta è un po' scarsa ma anche con DEBIMETRO nuovo, quindi diciamo che il motore è fiacco di suo...
    Potrebbe essere qualcos'altro che provoca questa fiacchezza?? Diciamo che i sintomi della fiacchezza sono:
    normalmente in posizione sequenziale il cambio varia il rapporto al limite dei giri, attorno ai 4.500 non capita spesso di cambiare in questa modalità, ma a volte la utilizzo quando ho bisogno di un po' di sprit... ultimamente il motore non riesce ad arrivare ai 4.500 giri... arriva lentamente fino a 4.000 e da 4 ai 4.5 non ci arriva più, i giri si incrementano lentamente, un'agonia !!
    Non so proprio da cosa può dipendere questa cosa, l'autofficina autorizzata che ha fatto la diagnosi mi ha riferito che potrebbero essere diverse cose, escludendo il debimetro che ha provato a sostituire.
    Qualcuno mi può dare un parere? Grazie mille !!
    Diego
    Audi lover L'avatar di Max10r
    Nov 2008
    Mantova (MN)
    A6 4F AVANT 3.0 TDI V6 QUATTRO S-LINE
    Citazione Originariamente Scritto da dieghetto Visualizza Messaggio
    Diego
    Ciao diego, scusa la domanda ma la tua di che anno è?
    Jun 2009
    Treviso (TV)
    A4 CABRIO 2.5 TDI
    Ciao, grazie per la risposta, scusate ho omesso... fine 2003
    Audi lover L'avatar di Audix
    Oct 2008
    Cosenza (CS)
    A6 2.5 V6 AVANT QUATTRO TIPTRONIC (180CV)
    Diego
    In genere è il debimetro (o flussometro o misuratore massa aria che dir si voglia) a causare questo tipo di problema.....
    però potrebbero anche essere le valvole attuatrici eletropneumatiche situate sul circuito di depressione, che azionano l'EGR e la geometria della turbina....
    non da ultimo, potrebbe anche essere, semplicemente, il filtro dell'aria particolarmente sporco.....
    Citazione Originariamente Scritto da elfebo Visualizza Messaggio
    grazie!
    Il 163 CV è, secondo me, un buon motore, abbastanza fluido e robusto ma, soprattutto, più parco nei consumi del 180 CV.....
    la spina nel fianco della tua car è, a mio avviso, il multitronic che ha dato più di qualche problema (diversamente dal tiptronic che, con la giusta manutenzione, è un pò più robusto).
    Per la rimappatura, come ho sempre sostenuto anche in altre discussioni, io eviterei.....
    sono interventi che, anche se fatti con tutti i criteri del caso, sottopongono le parti meccaniche ad uno sforzo maggiore di quello per cui sono state progettate minando la durata dell'auto... se poi si aggiunge la problematica connessa alle norme del codice della strada....!!!!.... fai un pò tu....
    Ultima modifica di Audix; 24-06-2009 alle 14:50 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    La verità rende l'uomo libero...
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 13
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    Citazione Originariamente Scritto da Audix Visualizza Messaggio
    sulla mia A4 ho questo problema da qualche giorno...mi sembra che la geometria variabile non lavori bene e in 5 e 6 a volte non riesce a salire di giri-velocita e si pianta a 2800giri...la turbina è appena stata cambiata... cosa sarà?
    Jun 2009
    Treviso (TV)
    A4 CABRIO 2.5 TDI
    eh... la mia a4 lo fa anche in 2^ e 3^ marcia... non so proprio cosa può essere. Ho pensato anche a qualche anomalia al Multitronic, tipo magari uno slittamento delle frizioni, anche se, come scritto sopra, l'ho revisionato totalmente circa 15.000 chilometri fa.
    Le valvole che portano all'EGR... mm dovrei far controllare e magari far controllare anche l'EGR.
    L'auto è stata tagliandata da poco e dovrebbero aver sostituito filtri olio, diesel e aria... ma mi sa che a sto punto è meglio che la faccia controllare da un meccanico serio.
    Niente da dire anche da parte mia sul motore, è pronto e parco nei consumi, solo un po' rumoroso e appunto, solo ultimamente, fiacco e lento.
    Faccio controllare e poi Vi metto i risultati... Grazie
    Diego
