Non conosco ancora bene il sistema AUDI ma me ne sto facendo un'idea, tra Amici, Forum, schemi e la mia esperienza.
Ho capito che il sistema è abbastanza articolato ed il difetto potrebbe essere da una microinterruzione del flusso MOST (fibra ottica) ad una microinterruzione dell'alimentazione di uno dei moduli. Ovviamente nel caso della fibra, se non sono stati fatti fare lavori all'auto da "inesperti" il problema potrebbe essere su una connessione non perfetta. In altri casi potrebbe essere qualsiasi cosa, anche ad una fibra schiacciata o piegata che talvolta, con le vibrazione, interrompe il flusso dati.
Per le micointerruzioni delle alimentazioni, anche in questo caso potrebbero essere generate da post installazioni maldestre oppure da falsi contatti in qualche connettore o addirittura un componente difettoso (intendo unità). Questo è più di difficile diagnosi da fuori.
Ritengo però che una diagnosi con il VAG sulle singole unità darebbe già un'idea dell'entità del problema.
Saluti,
Enrico.
---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 17:10 ----------
Domanda, l'acqua da dove ti entra ?
daitappettini...hihihihi ciao
L'acqua ha inondato il lato passeggero anteriore poiché i tubi di scarico del tettuccio apribile si erano ostruiti; pare si fossero curvati.
Il problema è stato risolto da officina Audi con n. 2 interventi nel giro di tre settimane. Il primo tentativo non aveva raggiunto l'obiettivo. Gli stessi tecnici Audi hanno ammesso che le infiltrazioni d'acqua nella A6 non sono rare e possono avere diverse cause.
Intanto ti ringrazio per la risposta.
P.S.: ora l'auto ha 100.000 KM.
verissimo franbrenna, infatti ho manuali in pdf dove viene illustrato passo passo come fare la manutenzione al tettuccio apribile, quello che audi non fa, ma attende i possessori di a6 4f con tettuccio e acqua interna !! peccato tutto cio' ma vero.....
in bocca al lupo comasco....hai solo 100k km è ancora presto!! :-)) ciao ciao e buona domenica !!
Mi spiace, sappiate che questo problema dei tubetti del tettuccio è lo stesso per la Passat 3B e 3BG. In passato ad alcuni Amici è successa la stessa cosa.
A questo punto, anche se non so neppure se l'A6 ha la batteria nella stessa posizione, sappiate che nel Passat, sotto la batteria, vi sono degli scoli per l'acqua piovana, se questi non vengono tenuti liberi il vano si riempe d'acqua la quale poi salendo riesce ad entrare attraverso dei passaparatia nell'abitacolo .... speriamo ci abbiano pensato i progettisti a risolvere sta cosa altrimenti ce la ritroviamo pari pari.
batt a6 nel baule, ma se gli scoli del tett si riempiono come a franbrenna, succede tutto quello che è successo (purtroppo) a franbrenna. ciao ciao
ciao mapi mi potresti mandare i pdf della manutenzione tettuccio? grazie
Ciao mapi...mi accodo a lone per la richiesta!!! Grazie 1000!!!
mapi anche a me pdf per tettuccio! e se possibile numero Mastaro in mp.Grazie
x me invece 3 birre, una da lone, una da pdmarzio e una da ciclo! grazie ragazzi e buonaserata !
