Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Come verificare il corretto funzionamento dell'ESP
    Bannato
    seat leon cupra tt4
    Predefinito Come verificare il corretto funzionamento dell'ESP
    apro questa discussione per cercare di capire se l'ESP della mia auto funziona regolarmente oppure no.
    mi è sorto questo dubbio recentemente: dopo aver cambiato assetto e rimappato la centralina, adesso nelle rotonde mi diverto ad affondare il gas molto più di prima. in queste circostanze, la mia leon 4x4 equipaggiata con haldex gen 1, a volte tende ad allargare la traiettoria. si sente come una perdita di aderenza...insomma è come se facesse una derapata sulle 4 ruote.
    quindi non ho nè la tendenza al sottosterzo col muso che allarga, nè al sovrasterzo col retro che tende a farmi chiudere la curva. è proprio "neutra", in modo molto omogeneo l'intero corpo vettura tende a scivolare verso l'esterno.
    ovviamente è una manovra controllata, non perdo il controllo del mezzo. vorrei solo capire se è normale che l'ESP non intervenga...
    in altre circostanze invece, magari su sconnessioni abbastanza estese sul manto stradale, se accelero troppo, interviene senza problemi con la spia sul cruscotto che lampeggia regolarmente.
    può essere che nella situazione che ho descritto prima, l?ESP non intervenga perchè lo slittamento relativo tra ruote dell'asse anteriore e posteriore e nullo? cioè slittano tutte e 4 le ruote in egual misura?
    Bannato
    seat leon cupra tt4
    nessuno sa dirmi qualcosa?
    Audi lover L'avatar di Schumyle
    Oct 2008
    Cosenza (CS)
    Audi A3@S3 CV ??? by ECD PERFORMANCE
    guarda non so darti una risposta dettagliata però ti faccio il paragone con la mia Audi A3 si accende sempre in qualunche circostanza...
    Bannato
    seat leon cupra tt4
    ma la tua è a trazione anteriore, hai una gran coppia che deve essere scaricata a terra solo dalle ruote anteriori. sul 4motion (l'equivalente quattro sulla A3) invece interviene molto meno proprio per l'uniformità di distribuzione della coppia.
    Utente L'avatar di +PIRATA+
    Jun 2009
    leon
    L'esp principalmente verifica la velocità di rotazione delle ruote e l'accelerazione laterale.
    Se le ruote, come nella tua descrizione, ruotano tutte alla medesima velocità la sola accelerazione laterale è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'intervento dell'ESP
    Oct 2008
    Cosenza (CS)
    Citazione Originariamente Scritto da xsabux Visualizza Messaggio
    ho chiesto ad un mio amico ed è normale che l'esp sulla tua macchina interviene di meno della mia audi perchè è una 4x4 quindi hai trazione su tutte e 4 le ruote
    Bannato
    seat leon cupra tt4
    si, le perdite di aderenza sono molto limitate rispetto alla 2rm.
    mi interessava verificare appunto che il mancato inserimento dell'esp fosse determinato dalla differenza nulla di "slip" tra asse anteriore e posteriore ;)
    Jun 2009
    leon
    ritieniti fortunato a non avere il problema opposto come avevo io
    Bannato
    seat leon cupra tt4
    cioè?
    il mio esp per fortuna non è mai stato troppo invasivo, anzi...mai sentita la necessità di staccarlo. nel corso degli anni ho fatto via via delle modifiche che hanno portato l'esp a inserirsi sempre più di rado, come il passaggio dei cerchi da canale 7" a canale 8", barra inferiore S3, assetto...
    c'è chi invece ha accusato il comportamento inverso, cioè l'intervento quasi continuo in alcune circostanze. ho un amico ad esempio che vede inserirsi l'esp ogni volta che fa una curva veloce a sx.
    Jun 2009
    leon
    cioè?
    eccolo lì, stesso problema che avevo io. Ovviamente non estiste al mondo un'officina in grado di risolvere il problema definitivamente alla radice.
    Dopo numerosi mal di testa e ragionamenti contorti sulle ragioni di tale enigma, ho capito e risolto il problema. Ora il suo intervento, possiamo dire che faccia parte di un'altra categoria. Oltre a lasciare il giusto margine di divertimento prima dell'intervento, quest'ultimo ha una precisione a dir poco chirurgica e molto modulare
