Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Smontaggio cielo tetto...
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Predefinito Smontaggio cielo tetto...
    Ragazzi, dovrei smontare (o anche solo sganciare da un lato) il cielo tetto...
    Devo togliere le plafoniere, le alette parasole, le maniglie "tientibene" e basta o c'è dell'altro??
    La mia paura è di dover togliere anche i montanti...
    C'è qualcuno che ha già fatto l'operazione??
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Paura fondatissima!!!Devi tirarli giù!
    Alessandria (AL)
    Evvai...
    Per i 2 davanti tolgo la clip e svito la vite sotto...
    Per i 2 dietro credo sia uguale visto che c'è sempre la clip...
    Ma i 2 centrali?? Tiro e basta??
    Comunque devo solo sganciarlo da una parte... Non toglierlo completamente...
    Devo far passare qualche cavo elettrico...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Ma allora ti conviene passare una sonda dal foro della plafoniera anteriore!!!!!
    Alessandria (AL)
    Ci ho provato... Mi si pianta a metà...
    C'è una traversa o qualcosa di simile in corrispondenza dei montanti centrali...
    Audi lover L'avatar di By3z
    Audi A4 (B6) 2.5 TDI Quattro Avant S-Line
    Citazione Originariamente Scritto da dure.d Visualizza Messaggio
    Una specie di spugna antivibrazioni, dovresti trapassarla ma lascia stare.
    Togli le maniglie e l'aletta parasole, smonta il coprimontante anteriore, sfila le guarnizioni porte nella parte alta e passa il cavo sotto il cielo, lateralmente, aiutandoti con un sondino per passare i montanti centrale e posteriore.
    Tanto non hai airbags per la testa, giusto?
    Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!
    Alessandria (AL)
    Ma a questo punto non mi conviene togliere anche il montante centrale e abbassare il pannello?? Gli butto i 2 cavi sopra e richiudo...
    Il mio problema sta proprio nello scavalcare la zona centrale (fra i montanti centrali)...
    Oppure se infilo la sonda dal montante anteriore riesco a uscire dal montante posteriore??
    Passando a lato dovrei avere più spazio che in mezzo (al momento ho provato da una plafoniera all'altra)...
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Sì sì,lateralmente dovresti avere più spazio.....Anche dal centro con una sondina abbastanza robusta dovresti farcela.......
    Alessandria (AL)
    Pensavo di sfilare la guaina che va al baule e infilare la sonda da elettricista "dritta per dritta"... Oppure una barretta di ferro dritta, così posso dirigerla verso l'angolo anteriore e smontando il coprimontante uscire davanti...
    Presidente L'avatar di Black-Angel
    Jul 2003
    Thanked: 67
    Varese (VA)
    Audi S3
    Il montate centrale è fissato con 2 viti sotto il pannello laterale posteriore (che va tolto prima) e con due clip in corrispondenza dei sensori dell'antifurto.
    Per togliere i pannelli laterali, che sono su con delle clip ad incastro, devi togliere prima gli schienali dei sedili posteriori.
