5 o 6 litri bastano ;)
Audi A3 2,0 TDI SportBack BKD Ambition - Ceska Republika
Lista interessati:
- Leellah (7 lt) - PD
- Marcob89 (6 lt) - VE (quasi PD)
- Marittil84 (6 lt) - FG
PS... @ Marco... prova a sentire se il Maranza club è interessato...
Allora visto che mio padre è possessore di un classe B ogni tanto faccio un giro anche sul foro mercedes. C'è qualche discussione di gente che lo ha provato e fin ora non ha avuto problemi impiegandolo su macchine diesel specificando che non utilizzano la macchina da pistaioli... ovvio che su una macchina come la mia non lo metterei ma se avessi un diesel che deve solo macinare km allora si...
Ragazzi ma voi mettete il longlife e lo cambiate ogni 30000km? Oppure mettete il longlife e lo cambiate ogni 15000? Io nel libretto ho come specifica il 505.00/505.01, oppure 506.00/506.01 longlife. Non ho ancora capito se sia un 5/40w oppure un 10/40w oppure un 5/30w......mi fate capire?
EDGE 5W-30 Anche per te...
Alla fine, SE va bene per gli E4+FAP, va bene anche per gli altri, ovvero i nostri vecchiotti locomotori .
Confermi Gabriele?
Ti unisci Cristian?
Comunque, io, se prendo il Longlife (sarebbe penso la prima volta, di solito metto l'ELF Solaris LSX 5w 30, se non erro) lo tengo per 30k km . . .
Ovvero un anno e mezzo...
Verificare... è crucco, ma alla fine sono solo sigle...
Al limite usate un traduttore online...
http://translate.google.it/translate...IT280%26sa%3DG
VW-Longlife Motorenöle
VW-Fahrzeuge benötigen ein spezielles Motorenöl.
Bisher unterschied man nach folgenden VW-Freigaben / Spezifikationen
VW 505 01 PumpeDüse Motoren (mit Longlife-Service)
Motorenöl SAE 5W-40
VW 506 00 / VW 503 00 Longlife I
(WIV Wechselintervallverlängerung I)
VW 506 01 / VW 503 00 Longlife II
(WIV Wechselintervallverlängerung II)
Momentan neuestes Produkt - entwickelt für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen -
VW 507 00 / 504 00 Longlife III
(WIV Wechselintervallverlängerung III)
Dieses Öl decht die alten Spezifikationen siehe oben ab.
D.h. Sie können dieses Motorenöl VW 504 00/ 507 00 überall dort einsetzen, wo vorher
VW 503 00/ 505 01/506 00/ 506 01 verwendet werden musste.
- Ausnahme R5- und V10 TDI Motoren (hier Longlife II 0W-30 - VW 506 01 - verwenden) und PumpeDüse-Motoren ohne Longlife-Service und ohne Diesel-Partikel-Filter (hier PumpeDüse 5W-40 - VW 505 01- verwenden) -
Entscheidene Vorteile gegenüber vorherigen WIV-Ölen / Longlife-Ölen
1. weniger Ölverbrauch, 0W-30iger Öle tendieren immer zu recht hohem Ölverbrauch, bei dem neuen ist die
Viskosität etwas höher
2. günstigeres Produkt als 0W-30iger Öle - ist einfacher / kostengünstiger herzustellen
Bei Fragen stehe ich zur Verfügung
Ihr Schmierstoffspezialist
Io metto il long life perchè altrimenti dopo 2 settimane comincia a lampeggiarmi "SERVICE" sul cruscotto (già provato...). Poi lo tengo da CdB... o anticipo di 5k km
Gabriele, Quindi? :D
(WIV Intervallo di sostituzione prolungato III)
Quest'olio copre le vecchie specifiche di cui sopra.
Perciò potete impiegare quest'olio motore VW 504 00/ 507 00 ovunque ove in precedenza dovevano essere utilizzati VW 503 00/ 505 01/506 00/ 506 01.
- eccezione R5 e V10 TDI (qui utilizzare Longlife II 0W-30 - VW 506 01 -)
e motori iniettori pompa senza service LongLife e senza filtro antiparticolato (qui utilizzare iniettore pompa 5W-40 - VW 505 01).
Mi pare che si possa mettere ovunque...
oro!!
