Risultati da 11 a 20 di 29
Discussione: RNS-E Firmware v0660 SDS
    Audi lover L'avatar di Diegocampy
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    ho cercato ma non ho capito tanto, il precedente proprietario mi diceva di avere SDS anke se lo considera inutile perchè riconosceva poche parole, quindi presumo che il microfono ci sia, anche perchè ancora prima di aggiornare il firmware come scritto qui sopra, io ho i comandi al volante e premendo il tasto di destra la vocina mi dice: prego comunicare comando (o qualcosa del genere) ma non capisce nulla di quello che dico. anche perchè sinceramente i comandi non so quali siano.
    dici che quindi è già aggiornato e non serve che aggiorno il firmware? poi cerco la versione se lo trovo in qualche menu.
    Ma allora perchè non riesco a farlo andare? :(
    Audi S3 8P
    I comandi non mi ricordo quali siano... forse prova con RADIO, NAVIGATORE ecc
    Jan 2009
    Thanked: 7
    Lecco (LC)
    A3 Sportback 2.0 TDI Stronic quattro
    Scusate, come faccio a sapere se ho già il microfono dell'SDS? io non ho il volante multifunzione, ma ho il bluetooth originale con basetta telefonica....
    A3 2.0 TDI quattro Stronic 184cv
    Mastaro fan club 111
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    allora da quello che ho capito dovresti avere per lo meno quelli per usare il telefono, ma non ci metto la mano sul fuoco.
    se premi il pulsante della radio sulla destra, senti una voce? io si ma nn riesco a farli andare.
    Ho verificato che il mio software è il 600 quindi se qualcuno mi conferma come lo proverei ad aggiornare ma ho paura di sbagliare a fare il cd e trovarmi senza navigatore funzionante e dover magari tornare in audi. Insomma mi par strano di dover creare un cd con una cartella dentro e inserendo dentro al navigatore il cd (o DVD che non mi è chiaro) il navi si arrangi a far tutto da solo
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    provo a copiare i file in un che succede
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    bene, ho fatto il cd inserendo i file nel cd e messo nel navigatore...
    10 minuti di aggiornamento, si è riavviato e poi spento. Una volta finito ho controllato nelle info car e mi dice versione 660.
    IL PROBLEMA E' CHE ORA HO I COMANDI VOCALI IN TEDESCO :-O !!!!!
    cosa posso fare?
    Mi rispondo da solo, ho cercato nel forum e dopo aver trovato più di un topic che diceva volerci il vag, che io non ho, poi ho trovato quest'altro topic http://forum.audirsclub.it/showthrea...hlight=tedesco che al post numero 8 spiega come fare ad impostarlo in italiano.
    PSra è in italiano,ma almeno per me, è completamente inutilizzabile, la gentile signorina non capisce un cacchio di quello che dico, non si può settare la voce?
    Ultima modifica di Diegocampy; 07-09-2009 alle 00:20
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    niente da fare, continua a non capire nulla quindi mi è venuto il dubbio di non avere il microfono, ma non credo sia possibile, visto che prima di aggiornare qualche parola relativa al telefono la comprendeva, ora proprio nulla, anche se mi chiede istruzioni dicendo che posso impartire comandi relaitivi a radio,cd,navigatore,rubrica,telefono.
    Nessuno mi sa aiutare?
    Ho provato a smontare la plafoniera e ho semismontato anche l'aletta superiore tutta forata dove sotto dovrebbe esserci il microfono, ma avevo paura di romperla e non son riuscitoa levarla, ma dalla fessura non si vedeva un microfono, anche se non so che forma possa avere :)
    help help
    Audi S3 8P
    Hai provato ad alzare il volume del mic? altro non sò consigliarti!
    PS: si alza tramite VAG!
    Jun 2009
    A3 SPB TDI 170CV
    qualcuno mi ha detto che devo cmabiare dei dati via vag sulla centralina bluetoot, ma non mi è molto chiaro perchè ho avuto due differenti risposte:
    1)
    Problemi lingua comandi vocali
    praticamente devi entrare nel canale del navi
    STG56
    schiacci il tasto CODING
    e setti il penultimo numero che vedrai a 0
    2)
    Tramite VAG entrare nella centralina 77 - Telephone
    funzione coding - 07
    bisogna modificare il penultimo byte (quello indicato di seguito con "?") come desiderato:
    00xxx?x: Language (Voice Control)
    0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
    1 = German
    2 = English (UK)
    3 = French
    4 = Italian
    5 = Spanish
    6 = Czech
    7 = English (US)
    8 = French (CA)
    9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
    Probabilmente tu ora hai la codifica a 1.
    la spiegazione sembra la stessa, ma parlano di 2 centraline diverse? e io devo mettere 4 per l'italiano, o 0 per"Voice Control OFF OR via external Device" ho il bluetooth originale e l'RNS-e
    grazie
    Ultima modifica di Diegocampy; 09-09-2009 alle 11:27
    May 2015
    Catania (CT)
    a4 2.0 tdi s line 170 cv
    ragazzi resuscito questa discussione in quanto vedo che si è fermata a qualche annetto fa.
    abbiamo novità in merito a nuovi firmware del nostro rns e?
    i link postati in prima pagina non funzionano più :-(
