Ciao a tutti, volevo sottoporvi un problemino che mi si sta verificando ultimamente. Praticamente sono circa una decina di giorni che mi si è accesa la spia motore sulla mia A4 b6.
Ho letto sul libretto di uso e manutenzione che trattasi di spia relativa al sensore della temperatura dei gas di scarico (almeno mi pare dicesse cosi ).
Ho fatto un controllo con il VAG nell'STG ENGINE ed ho trovato questo errore:
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
Il buon mauro6569 mi ha specificato che (riporto testuali parole):
"Il problema del sensore temperatura è un male comune nelle A4 e va sostituito. Lo individui dietro al motore dove c'è la paratia con l'abitacolo, vedi dove entrano i manicotti dell'acqua e a lato c'è un connettore a 4 fili lo stacchi, il sensore è dentro a pressione tenuto da tipo una graffetta"
A questo punto vorrei sostituirlo da solo... l'unico sensore che ho trovato, seguendo le indicazioni sopra riportate, è questo:
- 038906051C Sensore pressione
volevo sapere se qualcuno sa dirmi se è quello giusto anche perchè altri sensori non ne vedo....
