Originariamente Scritto da
andream88
Esco da La Spezia e mi immetto in autostrada, la macchina sotto è più piena (sembra che la coppia si sia spostata più in basso, buono!) ma in alto va più piano di prima.
Normale, penso, vista la pressione di picco così bassa. Quindi passo il casello e torno a casa.
Nel frattempo ho imparato un sacco di cose sulle centraline di gestione motore delle nostre auto, e ho conosciuto un ragazzo inglese particolarmente ferrato in materia che mi ha pazientemente aiutato e istruito.
Recuperato quindi un cavo Vag-Com, una volta rimessa in sesto ho fatto per curiosità e peace-of-mind qualche log all'auto (che con il caldo estivo, se tirata, si surriscaldava).
Risultato? Agli alti giravo magro, e l'anticipo era tutto fuorchè entusiasmante. Tutti i presentimenti che avevo si erano concretizzati.
Come si fa a fare una mappa "su misura", senza loggare i vari canali della centralina motore col VAG (o ECUx o qualsiasi altro programma di rilevazione)????? Magari l'avrebbe fatto la volta dopo, durante la messa a punto? In base all'esperienza di altri, sembra proprio di no.
A questo punto, non sapendo se mai sarei riuscito a finire questa maledetta mappatura e fidandomi sempre meno del suddetto preparatore, chiamo chiedendo se fosse possibile ottenere un rimborso parziale visto che del lavoro che io avevo pagato era stata effettuata solo una minima parte (mancava la messa a punto della centralina e le prove su banco - ho pagato 850€ per una mappa base fatta senza nemmeno loggare i dati con il Vag-Com).
La risposta è stata ovviamente negativa, e io posso solo continuare a sbattere la testa contro il muro per aver fatto la cappella più grande della mia (seppur breve) vita. Ho cestinato tutti i risparmi dei 6 mesi precedenti, regalandoli a qualcuno che si definisce preparatore non essendo tale.
State LONTANI da chi si definisce preparatore solo perchè ha un banco in officina, uno striscione "elaborare checkpoint" e 4 strumenti per modificare le mappe. Oltre agli strumenti serve la capacità.
In Italia i preparatori in grado di mettere mano sulle centraline motore sono pochi, e credo non ci sia nessuno in grado di andare oltre alla semplice revisione di qualche parametro fondamentale.
Mi sono quindi comprato un programmatore di chip, e un porta-chip da saldare alla centralina (in modo da poter togliere-mettere il chip tutte le volte che si desidera, in velocità e senza saldature). E ho trovato una persona in grado di farmi una mappa VERAMENTE cucita addosso alla macchina (con la possibilità di eliminare anche sonde lambda secondarie, pompa aria SAI per il pre-riscaldamento dei catalizzatori, valvola N249 ecc ecc).
Prima o poi, grazie al ragazzo inglese nominato sopra, riuscirò forse ad avere la mappa per cui ho pagato.
Ciao,
