apparte l'unico ed originale di ross-tech, sono tutti cloni
cerca VAGCOM su aliexpress e quelli sono tutti cloni, per l'originale, sul sito ross-tech
Io finora non avevo mai visto cloni aggiornabili. È una novità?
sono in circolazione da almeno un annetto
da 1 anno o forse anche 2 esistono i cavi aggiornabili.
Ma devono essere costruiti con chip Atmega 162, FT232 e roba simile (gli altri cavi, costruiti con chip "economici", non sono aggiornabili).
se il cavo ha l'hardware giusto, a quel punto si lavora col programmino "Loader V9": si puo' "flashare" il cavo e "accoppiarlo" al nuovo vcds (aggiornato).
se ho capito bene, si va a scrivere un seriale craccato dentro il cavo, per accoppiarlo al nuovo vcds (= cioe' cavo e software devono avere entrambi lo stesso numero seriale, per funzionare).
Dede80 (29-04-2021)
ciao,
sto cercando su aliexpress il cavo.
Vista la vastità di offerta a prezzi praticamente identici (euro più, euro meno siamo sui 20 ), mi stavo orientando verso i venditori con molti ordini evasi e decenti feedback.
tipo:
https://it.aliexpress.com/item/10050...e82dc7f90b5-26
guardando le descrizioni, non riesco a capire se il cd in dotazione (che nn posso cmq leggere causa obsolescenza di tale lettore sui miei pc) serve solo per i driver di installazione sul pc oppure forniscono anche copia del SW in modo da evitare di scaricarlo dal sito ufficiale Ross-tech con probabile conflitto fra cavo e SW.
Io credo nn ci sia il SW ma nel dubbio vi chiedo conferma.
ho cercato in parecchie pagine di questa discussione (ed altre) ma non sono stato fortunato a trovare questa risposta.
Nel caso, mi scuso per la ripetizione.
Sul cd trovi il software che è fatto ad hoc per il cavo clonato.
certo che è fatto ad hoc, altrimenti l'interfaccia non ti funzionerebbe
mi sono spiegato male.
intendevo ad hoc come qualcosa creato da loro e che quindi poi non crei problemi tipo vai a modificare la chiusura centrallizata ed invece fa casino e ti cambia altro.
In verità credo che cmq sia una versione del SW originale con opportuno cracking (per utilizzare il cavo non ufficiale).
Lo penso perchè nella descrizione degli articoli leggevo di utilizzarlo con la connessione internet staccata.
Ed in genere, quando chiedi di far funzionare il SW in ambiente isolato è perchè hai fatto il cracking di quello originale.
Buonasera cerco cavo vag per Audi A5 prima serie
Audi A4 b5
