salve ho appena ritirato l auto da un service audi,mi hanno sostituito l olio del cambio con 6 litri,sono giusti?
Direi che 6 litri siano pochini... ma forse dipende dal tipo di cambio: può essere che il tuo Tip sia diverso dal mio.
Ho da poco fatto cambiare olio + filtro + guarnizione alla Trasmatic e mi hanno messo 7 litri di olio + 1 unità (non è specificata la quantità) di additivo.
Per fugare ogni dubbio prova a telefonare alla Trasmatic e chiedi al capo officina Massimo: è molto disponibile.
Audiman.
dici che sono pochi?potresti telefonargli tu per favore?ho un cambio triptronic di un audi a6 avant ann0 99 grazie d'anticipo
ho notato che quando passa alla seconda marcia da 2.5 mila giri scende a 1.5 giri e poi risale...prima nn lo faceva...
Se il livello dell'olio del tiptronic non è perfetto, il cambio non funziona bene....
fai dare una controllata più approfondita prima che si verifichi qualche problema..... 6 litri sono davvero pochi, in audi indicano come capacità complessiva circa 9 litri (poi dipende dal cambio).
La verità rende l'uomo libero...
