Cerchi audi A4 B6
Ciao a tutti per un'audi A4 B6 vanno bene dei cerchi 8x17, 5x112? Sono di un'audi A6.....So che monta 7,5x112, un canale da 8 va bene per le 235 45 17?
bene vanno bene ma controlla la misura più importante....
l' ET per la a4 gli originali per le 235 17 ha et 42 o et 45.
se più basso pare vada bene uguale fino a et 35 oltre tocca il passaruota.
con et piu alto tipo 50 ecc la ruota rientra all interno e l estetica ne risente.....
Le misure sono, 5x112 8J ET42......Spero vadano bene....
Più precisamente:
cerchi 15 originali ET39
interno 12,79 esterno 4,99 cm (dal mozzo ruota)
cerchi 17 originali ET 42
interno 13,725 esterno 5,32 cm
cerchi 17 a6 canale 8J ET 42
interno 14,36 esterno 5,96 cm
cerchi 18 8Jx18 ET43
interno 14,46 esterno 5,86 cm
Ultima modifica di ciatuzzoA4; 23-07-2009 alle 11:51
Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Posso prenderli allora???? Ho paura di non poterli montare.....
