Pagina 3 di 15 PrimaPrima 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 143
Discussione: L'S3 del Peos
    Audi lover L'avatar di Andrea_88
    Sep 2008
    Parma (PR)
    A3 (8P) 2.0 TDI S line
    complimentissimi per l'acquisto..!
    I LOVE CRUCCO STYLE
    MY CAR
    Problemi Codici Audi
    Audi lover L'avatar di Il Peos
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea_88 Visualizza Messaggio
    grazie..
    e spettacolo la tua...aspettati qualche pm di domande su domande
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da quattrosport Visualizza Messaggio
    Innanzitutto benvenuto anche come essetreista, siamo in una bella pattuglia qui a girare spesso in pista, a settembre anch'io ho in programma di tornare a girare a Varano, teniamoci in contatto!
    Per quanto riguarda le regolazioni agli angoli, premettendo che dipendono essenzialmente dal tipo assetto che si ha su e considerando che tutti noi consideriamo come modifica assolutamente prioritaria quella alle barre antirollio, ti consiglierei di rimanere su valori intorno allo zero sia ant. che post.
    Teoricamente un valore leggermente aperto davanti sarebbe preferibile per un migliore inserimento, ma bisogna considerare che se non si modificano le geometrie di sterzo (testine dello sterzo modificate), la tendenza delle sospensioni anteriori delle nostre macchine è di "aprire" toe-out quando si comprimono (circa 8 mm ogni 4 cm di compressione!), quindi meglio rimanere intorno allo zero per non creare altri danni nelle curve lunghe in appoggio...
    Per quanto riguarda il camber, quello anteriore di serie non è regolabile, quello posteriore invece sì; se non hai in programma di mettere su camber plates che ti consentano di regolarlo (comunque consigliati) il valore posteriore è condizionato da quello anteriore (-1° per parte scarso...), pertanto ti consiglierei di tenerlo basso per evitare di "piantare" troppo il post., intorno a -1° per parte anche al post, possibilmente un pelo meno...fai conto che su macchine 4wd solitamente si tiene il valore di camber post. 1° più basso dell'ant. (ad esempio se -2°.5 per parte ant., -1°.5 post, se preferisci in "gradi e primi": -2°.30' ant. e -1°.30' post...), ma con valori di camber di soli -1° per parte ant. non si può scendere dietro troppo oltre altrimenti si compromette la stabilità in velocità...
    ok...
    oggi inizio con seguire il tuo consiglio...spero migliori un pò...
    ps=spalla interna delle anteriori consumata molto più del resto....come mai?
    sul bm a causa del sottosterzo mangiavo l'esterna anteriore,non l'interna
    Bannato
    Jun 2008
    S3 195kw/A8 4.2 quattro/Classe A,E,SLK/Clio dci 106cv/Passat 1.8/996 turbo/Thema Ferrari
    molto bella....nn potevi prendere la restyling ?
    cmq complimenti :D
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da Stuntman-Mike Visualizza Messaggio
    cmq complimenti :D
    eheheh...questa ho trovato
  7. #26
    Bannato
    Jun 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Il Peos Visualizza Messaggio
    basta ke tu sia contento... anke se con la restyling avresti avuto vari miglioramenti....cmq la 123d è una gran macchina e la S3 ha cmq un pò di turbo lag, anke se nn si nota, ai bassi...mentre la 123 è sempre in coppia...
  8. #27
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    A parte haldex quali altri cambiamenti?di sostanza intendo
  9. #28
    Audi lover L'avatar di ziosam
    Jul 2009
    Vercelli (VC)
    S3 2.0 tfsi bianca
    COMPLIMENTI PER LA MACCHINA...SEMBRA LA MIA,A DIFFERENZA CHE MONTO GLI RS4 E INTERNI IN ALCANTARA...
    BELLA BELLA BELLA..
    GODITELA
    CIAO
  10. #29
    Bannato
    Jun 2008
    - haldex
    - rulla + di 265cv invece le pre-rest ne rullavano meno
    - consuma molto meno
    - assetto rivisto
    - sterzo rivisto (almeno parlo della my2010) nn ci sono vibrazioni a 140 mi pare
    fondamentalmente sono queste... :)
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    - haldex
    OK
    SI ho letto...rimapperò
    tipo?11-12 km/l?
    - assetto rivisto
    cioè?cosa cambia?
    mmm...non avverto vibrazioni ''per ora''
    grazie
