...ma quindi se va per a4...vanno anche per a3 8p???
Nitimur in vetitum semper cupimusque negatum.
salve a tutti,
vorrei sapere se qualcuno di voi li ha gią montati su una a4 B8
grazie
[IMG]
Per raggiungere questo risultato "definitivo" dovete:
1)togliere le griglie dal paraurti, che sono ad incastro;
2)procurarvi delle morse a vite;
3)comprare una colla trasparente bicomponente che resista sia alle basse che alle alte temperature, all'acqua e che non lasci aloni bianchi sulla plastica;
4)togliere le linguette di incastro dai cerchietti cromo con un mini draver;
5)In fine, la cosa pił importante, tanta tanta pazienza e precisione.
Svolgimento:
Mettete un pņ di colla giro giro all'interno del cerchietto (senza esagerare perchč senņ sbuzza) e dopo averlo posizionato sulla griglia tenetelo con le dita stretto stretto fino a quando non comincerą ad attaccare (circa 10 minuti) dovrete posizionare le morse nei punti dove non aderisce perfettamente (contrapponendo tra i cerchietti e le morse dei fogli di plastica per non graffiarli) poi lasciare riposare il tutto fino al giorno dopo.
Mi raccomando la colla in eccesso dovete toglierla subito ancora fresca con un panno di cotone imbevuto di alcool puro al 70%.
Il giorno dopo potrete riempire lateralmente le insenature con altra colla e sempre con il panno imbevuto ripulite l'eccesso.
Alla fine il risultato e questo, se un domani non vi dovessero pił piacere, sostituite le griglie con altre due nuove e basta..
Spero di esservi stato utile ciao...
quindi non è così semplice come si diceva...
Guardate cosa ho trovato in un forum tedesco:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...id=386325&sid=
Praticamente in Cina ci sono le griglie "originali" con gli anelli cromo incastonati nella plastica (come la a4 S line e la A5) per A4 B8...
Codice di ricambio nr. L8KD 807 682 01C ...
GRANDE!!!
costicchiano un po' ... perņ .... l'effetto č bellissimo!
personalmente io ho provato a montare le cromature della A5 ma non combaciano perfettamente. Questa sarebbe la soluzione ottimale ma non ho capito se sono originali o meno. qualcuno le ha già montate?
