Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Accensione Difficoltosa a Caldo?!
    Aug 2008
    Cuneo (CN)
    S3 8p sprint blue
    Predefinito Accensione Difficoltosa a Caldo?!
    Ciao a tutti, volevo solo avere un chiarimento o qualche conferma su una teoria, ho la mia A3 ke quando è proprio ben calda ha qualche difficoltà nel fare un buon e deciso avviamento...
    Mi spiego meglio, se la macchina è parecchio ke è ferma o cmq temp sotto i 70-80° appena mezzo giro di chiave e parte decisa...se invece dopo una bella tirata oppure è un po' ke giro in città e la macchina è parecchio calda, dopo un sosta di 10-15min e poi riparto fà fatica ad accendersi, a volte devo darle una mano con un colpo di gas x non dilungare l'avviamento... Poi quando una volta in moto è un'orologio, niente da dire...
    A detta di un mekka della concessionaria Audi ke abita vicino a casa mia è solamente la batteria ke stà andando alla frutta e visto ke quel motore lì chiede maggior spunto quando è ben caldo fatica solamente in quel momento lì x adesso e poi mi ha detto ke pian piano potrebbe aumentare il problema, infatti cosa riscontrata anke da me in 1-2mesi fino ad ora...
    Ke dite, mi fido e compro una batteria new?!
    ps. Io pensavo potesse essere qualche pompa gasolio, preaccensione o altro ma lui l'ha escluso vista l'affidabilità del sistema iniettore-pompa ecc....
    ...dimenticavo...
    Il problema non dovrebbe provenire dalla testata in quanto la car non mangia neanche una goccia d'acqua nel periodo da un tagliando all'altro e vedendo così a okkio non è nemmeno unta d'olio...
    Ultima modifica di FEDE_GT; 31-07-2009 alle 08:53 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Utente L'avatar di Quattrocerchi
    May 2009
    Aquila (AQ)
    A4 Avant B7 140cv
    Per essere sicuro che sia la batteria a passare ad altra vita, va da un elettrauto e fatti misurare la carica.
    A un consiglio: se ti fai cambiare la batteria da un meccanico generico o la cambi tu ricordati che quando metti la nuova, appena accendi il quadro strumenti, ti rimangono accese le spie dell'esp e del volante.
    Fatti un giro e dopo 200 metri tutto torna normale ;)
    Ultima modifica di Quattrocerchi; 31-07-2009 alle 13:04
    A4 Avant B7 2.0 TDI 140cv fine 2005 Cerchio 17"
    Audi lover L'avatar di audista s-line
    Mar 2009
    Perugia (PG)
    A3 SPB S-LINE defap 140@170cv by ATK
    Citazione Originariamente Scritto da FEDE_GT Visualizza Messaggio
    ...dimenticavo...
    questi dovrebbero essere problemi dovuti alla testata....stessa cosa sul golf 2.0 16v di mia mamma e poco dopo spaccata testa....
    [/URL]
    Aug 2008
    Cuneo (CN)
    S3 8p sprint blue
    Citazione Originariamente Scritto da Quattrocerchi Visualizza Messaggio
    Grazie mille del consiglio delle spie, sapevo qualcosa ma nn bene come funzionava...:)
    Citazione Originariamente Scritto da audista s-line Visualizza Messaggio
    A parte il fatto ke mi son appena toccato...:D
    Mi han detto di tenere sotto controllo l'acqua xkè il difetto della testa inizia a vedersi di lì e per il momento nulla...magari hai ragione però strano...poi cmq nelle ultime settimane si è accentuato parecchio ma acqua e mekkanica generale sono ok a quanto sembra...
    Ultima modifica di FEDE_GT; 31-07-2009 alle 16:38 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    May 2009
    Aquila (AQ)
    A4 Avant B7 140cv
    Il problema della testata lo verifichi subito, basta guardare se nella vaschetta di recupero dell'acqua ci sono tracce d'olio.
    Ovviamente anche consumi anomali di acqua oppure olio devono farti drizzare le orecchie.
    Aug 2008
    Cuneo (CN)
    S3 8p sprint blue
    Dunque, consumo d'acqua proprio zero xkè mi hanno cambiato il liquido l'ultimo tagliando e tra 15gg andrò a fare l'altro e nn ' scesa neanche di un pelo.
    Olio, bè guardando in questo momento a macchina spenta e fredda nn sembra, il liquido sembra bello pulito e nn oleoso...unica qualche granellino quasi invisibile nero ma pochi sul fondo della boccia...dovrebbe essere sporcizia...
    Mi sà ke cambierà batteria in settimana e vedrò...
    New entry L'avatar di scut74
    Crotone (KR)
    audi a3
    io ho lo stesso tuo problema, a caldo stenta a partire ma non sembra essere la testata visto che non consuma una goccia di liquido.
    tu hai risolto sostituendo la batteria?
    Crotone (KR)
    audi a3
    oggi ho portato la macchina dal mio meccanico di fiducia e secondo lui, la batteria, non centra nulla.e' sicuro che per risolvere questo problema, bisogna collegare un modulo ad una centralina, per far capire alla macchina che è sempre fredda.
    mi ha assicurato di aver fatto questa modifica a parecchie audi, a voi risulta una cosa del genere?
    Jul 2009
    Bari (BA)
    A3
    ake io ho lo stesso problema e in audi mi hanno verificato la batteria al 50% in piu è da sostituire il motorino di avviamento perche il problema si presanta solo a caldo
    Crotone (KR)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da neo01000 Visualizza Messaggio
    ho letto diversi forum e molti dicono di aver risolto collegando questo modulo ( si chiama hotstart e va dai 40 a 130 euro).
    la mia batteria è vecchia ma non sembra dare problemi in più il motorino gira regolarmente, per questo sono orientato a pensare che sia realmente un problema legato alla centralina che si occupa del riscaldamento delle candelette o quella che gestisce il gasolio degli ignettori.
    Ultima modifica di scut74; 25-08-2009 alle 14:33
