le marce sul multi sono di importanza relativa, non esistono,sono frutto della sola programmazione dei movimenti delle due semipulegge
Il 7marce (sigla 01j) è diverso dal successivo 8marce (0aw) anche costruttivamente.
Il 7m contiene una maggiore quantita d'olio ed ha il filtro olio interno non sostituibile senza l'apertura del cambio.
L'8m ha la cartuccia filtro sostituibile.
Da quanto ho avuto modo di leggere sul web mi pare che l'8m sia piu' affidabile e non ricordo di aver mai letto per questo di problemi alla centralina.
Allego i link degli spaccati dei cambi
http://autogear.fi/vaihteistokauppa/01J.pdf
http://www.automaticchoice.es/Catalo...gue/vw_0aw.pdf
eccomi A5 del 2009 130.000km ho rimappato la centralina e dopo 7gg gruppo frizione tranciato di netto ! sostituzione con ricambio nuovo 4000 euro. quando è successo stavo accellerando con metà acclleratore ed ero a 2200 giri. ho sentito un sobbalzo come quando togli la marcia per sbaglio col manuale senza schiacciare la frizione.
sapevo della delicatezza del multi, pero pensavo piu per la catena che non per la campana della frizione. ora rimetto la mappa originale ma chissa se la catena potra fare ancora strada....(il meccanico dice che sembra buona)
Anche io ho lo stesso tuo problema adesso, e sentendo in Audi dicono che bisogna sostituirlo....Ho contattato una azienda di Bologna che fa revisioni ai multitronic da molti anni, mi chiedono 4800 euro!!!
---------- Post added at 08:46 ---------- Previous post was at 08:44 ----------
Ciao lucaropa, mi puoi dire questa officina come si chiama e dove si trova? A me per il cambio mi hanno chiesto molto di più, ed ovviamente non mi conviene visto il valore dell'auto...
Audi A4 2.0 TFSI 180cv MULTITRONIC 110.000Km
Il cambio funziona ancora bene.
ciao
Marco
Ultima modifica di Marco749; 20-02-2017 alle 16:14
Mastaro Fans Club socio N°28
Alla soglia dei 156000 km posso dire che questa ultima versione abbinata al 3000 da 204 cv ha raggiunto la perfezione nel comportamento e nell'affidabilità. Con gli scongiuri del caso, ma il cambio è PERFETTO e impeccabile nel funzionamento.
Ho avuto il precedente abbinato al 2700 V6 (sempre B8 ma pre-restyling) era buono ma non eccezionale tanto che ero un po' scettico su un ulteriore multitronic. Nell'ultima revisione prodotta è quanto di meglio (è anche quella montata su alcune serie di A6 3000)
Ciao a tutti..anche il mio multitronic a circa 200000km inizia a manifestare qualche debolezza: in salita non parte bene e strappa molto se si insiste con acceleratore. Anche in piano, se si è troppo veloci ad accelerare da fermo, attacca la frizione verso i 2000 giri..😣 sembra lento nel chiudere la frizione in partenza.
Per chi purtroppo, ha già fatto interventi, sapete consigliarmi qualcuno a cui rivolgersi in zona Milano e dintorni??🤐
