Pagina 1 di 332 123456789101151101 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 3342
Discussione: Ecco la mia A3(ormai quasi S3...)!!!
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Thumbs up Ecco la mia A3(ormai quasi S3...)!!!
    Ecco le principali modifiche apportate;senza dover spulciare tutte le pagine basta cliccare sulla modifica a cui si è interessati e verrete automaticamente ridiretti ad essa:
    LUCIDATURA COLLETTORE ASPIRAZIONE
    INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE TACHO S3
    ILLUMINAZIONE LOGO S3 SUL TACHO
    INSTALLAZIONE SPECCHIETTO AUTOSCHERMANTE
    INSTALLAZIONE LED SOTTO GLI SPECCHIETTI ESTERNI
    MODIFICA MANOMETRO TURBO DEFI
    MODIFICA CENTRALINA MANOMETRO DEFI
    REALIZZAZIONE MONTANTE PER COLLOCAZIONE MANOMETRO
    SOSTITUZIONE LED LEVA SELETTRICE DEL COMANDO LUCI
    INSTALLAZIONE BATTITACCO CON LOGO S3
    COMING LEAVING HOME
    INSTALLAZIONE BOCCHETTE ILLUMINATE
    VIDEO COMING LEAVING HOME
    INSTALLAZIONE INDICATORE MARCE
    SOSTITUZIONE DISPLAY TACHO
    TUBO TURBINA MODIFICATO
    COLLETTORE ASPIRAZIONE E TUBO TURBINA CROMATI
    INSTALLAZIONE TAPPO OLIO E ACQUA R8
    MODIFICA FARI BI-XENON
    TURBINA K04 IBRIDA
    DEFLETTORI POSTERIORI MOTORIZZATI
    SENSORE PIOGGIA
    MODIFICA LAMPADE SUI FARI BIXENON
    RIPARAZIONE PARATIE INTERNE CONVOGLIATORE CLIMA
    NUOVA ESTETICA PER IL TACHO
    MODIFICA DOPPIO DIN
    MODIFICA CLIMA
    MODIFICA SELETTORE LUCI
    INSTALLAZIONE NUOVO VOLANTE CON TASTI MULTIFUNZIONE
    MODIFICA INTERRUTTORI ALZAVETRO E SELETTORE SPECCHI
    MODIFICA CASSETTO PORTAOGGETTI
    TRASFORMAZIONE ESTETICA IN S3
    ADATTAMENTO BATTITACCO S3 8P
    NUOVI TASTI SEDILI RECARO
    Ormai son diversi anni che mi conoscete,ma forse non conoscete tanto bene la mia amata S3....pardon,A3!
    Prima che qualcuno mi chieda la solita domanda "ma non facevi prima a comprarti un'S3 ?" vi rispondo che nel momento dell'acquisto(nel lontano 2000)non mi era possibile acquistarla e mantenerla così rivolsi le mie attenzioni verso il 1.8 T 150 cv.... Da allora non è passato giorno senza montare e smontare qualcosa,senza pensare a possibili modifiche,senza insomma pensare a lei!!!
    Ininzio col postarvi il "momentaneo" aspetto esterno.....
    Ho scritto "momentaneo" perchè ho già da parte tutto il necessario per trasformarla esteticamente in una S3... parafanghi anteriori e posteriori,paraurti,spoiler,fasce laterali,minigonne,etc....
    Ma passiamo ad elencare le innumerevoli modifiche apportate...
    Come primo passo,forse il più scontato è stato darle un aspetto più giovanile sostituendo fari anteriori e posteriori con i restyling... Abbassarla con l'adozione di molle Eiback - 35mm e ammortizzatori Bilstein;
    Equipaggiarla con gli RS6 da 18 pollici:
    Dopo innumerevoli ricerche sono riuscito a trovare i favolosi Recaro color ghiaccio:
    L'ho resa più sportiva con uno spoiler stile S3(quello originale prenderà il suo posto al momento della trasformazione esterna) e con un terminale doppio tondo da 80 mm:
    Ho oscurato i vetri con una pellicola non troppo scura ma dal piacevole effetto specchiato:
    Ho sostituito i tergicristalli anteriori e posteriore con quelli aero della cugina Golf:
    Passiamo all'interno....
    Ho trapiantato lo sterzo restyling e la leva del freno a mano dell'S3 e incollato all'interno del quadro strumenti i cerchietti cromati:
    Ho sostituito i gommini dei pedali e della pedana a sinistra con quelli del TT;ho fatto ricamare sui tappeti i quattro anelli e la scritta Audi:
    IHo installato lo specchietto retrovisore interno dell'A3 8P in abbinamento ai vetri oscuranti montati sugli specchietti simmetrici cromati:
    Altro oggetto "rubato" alla 8P è il pomello del cambio della nuova S3!Per poter mantenere la cuffietta originaria di questo pomello e la relativa cornice cromata intorno ad essa si è resa necessaria la ricostruzione del tunnel centrale nei pressi della leva della marce. Ho ricavato dai battitacco dell'S3 lo stemmino e l'ho incassato all'interno del tappetino in gomma.Successivamente è stato verniciato insieme alle maniglie presenti sui pannelli e alla consolle intorno allo stereo di nero lucido(il risultato è identico a quello delle originali dell'S,fidatevi!):
    Ho comprato il comando navi da montare sul tunnel centrale che ho modificato per poter controllare,dalla manopolina presente su di esso,la sensibiltà della sezione sub. non contento,ho cambiato la manopolina originale priva di riferimenti con quella Vw predisposta alla regolazione degli specchietti esternii dopo,naturalmente,averla modificata !
    Restando in tema di luci,ho illuminato le maniglie della porte:
    Installato una fascia di led rossi per segnalare la portiera aperta , realizzato e montato una fascia di led bianchi sotto la porta per capire dove si mettono i piedi in mancanza di luce esterna:
    Illuminato l'interno del bracciolo:
    Illuminato anteriormente e posteriormente la zona piedi; dopo la sostituzione del cielo con quello della restyling ho preso spunto dall'A6 e ho posizionato al centro la plafoniera della sorella più grande.Come ciliegina sulla torta ho sostituito le lampade ad incandescenza con delle luci a led dal colore nettamente più bello!!!
    Dopo aver trovato su Ebay le alette parasole predisposte per il comando della luce,ho forato il tetto e fissato dei portalampada se non erro in uso sulle Passat:
    Per concludere la sezione luci vi posso dire che ho sostituiro sia le frecce che la retro con delle lampade a led,mentre per anabbaglianti,abbaglianti e fendi ho adottato la tecnologia Xeno....
    Passiamo adesso alla sezione Hi-Fi...... Essendo il mio campo mi sono sbizzarito a realizzare qualcosa di particolare e adatto alle mie esigenze musicali.....
    In portiera ho installato un doppio 20 e un medio da 13:
    Ho realizzato una struttura che va ad incastrarsi sulla parte superiore del crusotto per poter montare un doppio medio a cupola;per ogni montante hanno trovato posto 2 tweteer e su quello sinistro anche un bel manometro per tenere sott occhio la pressione del turbo:
    Nell'EX portabagagli hanno trovato posto due magnifici Stroker da 38 cm....sotto al loro box una bella realizzazione per mettere a vetrina gli ampli:
    Ah,dimenticavo,come sorgente ho scelto un Alpine IVA D900,semplicemente unico!!!!!
    Adesso mi è venuto un pò di sonno,domani continuo con il motore.....Non perdetevi la seconda puntata!!!!!
    • Tipo File: jpg 1.jpg‎ (358.1 KB, 63 visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.JPG‎ (206.8 KB, 43 visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg‎ (254.8 KB, 42 visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg‎ (275.4 KB, 43 visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg‎ (289.6 KB, 49 visualizzazioni)
    Ultima modifica di Audia32; 31-07-2017 alle 13:10
  2. I seguenti 2 utenti ringraziano per Audia32 per questo post:
    Diegocampy (07-05-2015), francomanca (28-05-2015)
  3.
  4. #2
    New entry
    Corolla Sverso
    Predefinito Grande..
    ..Bellissima, grande lavoro, complimenti...
    Mi sapresti dire se i 18 che hai messo erano sul libretto oppure li hai dovuti omologare? se si come hai fatto a omologarli?Poi mi puoi dire che tipo di lampadine si mettono nelle plafoniere delle luci interne?danno fastidio se le accendi in marcia?
    Grazie ciau
  5. #3
    Audi lover L'avatar di PacoA3
    Cosenza (CS)
    A3 8p
    complimenti davvero bella ora aspettiamo i dettagli sul motore.....
  6. #4
    Utente
    Mantova (MN)
    Audi A3 8L 1.6 1997
    Che dire, veramente stupenda, complimenti per il mezzo :)
  7. #5
    Audi lover L'avatar di thefmaster
    audi A3 8L 1.8T 150cv
    Alex la tua è la più bella S3, uhm scusa A3 che ho mai visto, curata in ogni minimo dettaglio, con accorgimenti in ogni dove... veramente FANTASTICA...!
    Sei pieno di idee e riesci a fare cose che noi "umani" neache ci sognamo... BRAVO!
    Simone......Audi A3 1.8t 150 cv ambition...Finalmente...:-)
  8. #6
    Audi lover L'avatar di ambition2006
    Lecce (LE)
    A5
    Eh ma tu ti droghi...!!!
    Bravo... Bravo...
    A5 sportback 3.0 tdi multitronic s-line nero profondo perla
  9. #7
    Audi lover L'avatar di Paky
    A3 8p 2.0 tdi 140 cv, A4 b8 berlina 2.0 tfsi 211 cv quattro my 2010, Ds3 1.6 hdi 112 cv
    stupenda, i led sulle portiere sono una fi..ta :D complimenti
    "ho visto la bellezza che ti spacca il cuore, e occhi come il mare nel momento del piacere. E’ tutto scritto, ed è qui dentro, e viene tutto via con me."
  10. #8
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Grazie ragazzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  11. #9
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Lecce (LE)
    alex sei l'orgoglio del sud......
    vai alex SEI GRANDE!!!!!!!!!!!!!!!
  12.
  13. #10
    allora il motore? non ci dici niente su di lui?? :D
