complimenti per la nuova modifica....
veramente bella...
veramente bella...
ciao, volevo farti una domanda, per quanto riguarda la struttura che va ad incastrarsi sulla parte superiore del crusotto per poter posizionare i due doppi medi, la hai ricreata tu????, dato che io mi sto facendo un impianto, pero le portelle sono originali, nn ho tasche , non posso mettere chissa quanta roba, mi farebbe comodo quel pannello anteriore. Per quanto riguarda anche le tasche, le hai ricreate tu?????
cmq gran bella macchina, ti invidio sai!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ultima modifica di Cenzino.86; 10-10-2008 alle 13:02 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Volevo sapere quanto ti e' venuto a costare, e tu potresti farne uno + o - simile??????, con che materiali lo hai realizzato?????
Grazie mille.
Con legno(mdf) e stucco per carrozzieri.... Per realizzarlo avrei bisogno della macchina,una volta realizzata la sagoma in legno và collocata nella sua posizione definitiva e a quel punto và usato lo stucco per farla combaciare con i profili originali della macchina,cruscotto,vetro,montanti.....
la tua spesa a quanto ammonta??????????
giusto per rendermi un po conto!!
se ti va possiamo parlare in pm
Ultima modifica di Cenzino.86; 13-10-2008 alle 23:28
Riporto l'installazione dello specchietto interno autoschermante;
Non per presunzione ma forse sono stato il primo a montare quello che equipaggia le nuove Audi,quello della vecchia S3 non aveva il tastino per lo spegnimento e visto che vado matto per le lucette ho preferito montare questo!
Non conoscendolo l'ho acquistato su Ebay tenendo conto solo del pulsantino e del colore....errore gigantesco in quanto ne esistono 2 tipi:quello con il sensore pioggia e quello senza!!!! Il primo ha un attacco completamente diverso dal solito e come potete immaginare ho beccato proprio questo!!!!!
Specchietto senza sensore(attacco uguale al mio originale)
Specchietto con sensore pioggia
Recato in Audi per acquistare il supporto per questo specchietto son rimasto di ghiaccio quando mi è stato detto che non viene fornito come ricambio!
A questo punto urgeva una soluzione che vado a descrivervi......
Ho smontato lo specchietto originale e ho separato il braccio dal corpo specchietto tirandolo energicamente verso l'esterno;ho fatto la stessa cosa per quello nuovo ma, a differenza del primo ,per estrarre il braccio c'è da spingere verso l'interno una linguetta di colore chiaro.
Nelle foto vedete a confronto i due bracci;nella prima c'è l'originale e nalla seconda quello nuovo:
Per conservare l'aggancio originale sul parabrezza ,dopo aver svitato le due viti torx e smontato la staffetta con i 3 fermetti
ho realizzato un foro dal diametro di 35 mm al centro
in modo da poterci infilare dentro la base del vecchio braccio precedentemente tagliata;Una volta collocata all'interno del foro e posizionata nella giusta posizione,a filo cioè con il bordo esterno della copertura nera,ho incollato con una colla bicomponente(acciaio liquido)le 2 unità ed ho lasciato tutto ad asciugare
L'ultimo problema da risolvere è stato quello di creare una copertura posteriore allo specchietto e alla sua canalina;il vetro della mia auto è trasparente e non nero come sulle macchine che hanno questo specchietto e quindi la zona intorno al fermo incollato sul parabrezza rimaneva a vista.
A questo scopo è stata utilizzata una custodia per dvd(nella foto ho indicato in rosso la forma realizzata)
Ho incastrato la canalina allo specchietto,passato i fili al suo interno e incollato con Attack la copertura realizzata sul retro;a questo punto ho sempliemente agganciato lo specchietto alla base sul vetro e collegato i fili! Eccolo finalmente montato
