Grazie per i complimenti....
Quello che hai notato non è l'indicatore della temperatura esterna ma iun voltometro,per avere sempre sotto controllo la batteria!
mmmm belle luci a led all'interno!!!
sono dubbioso se metterle anch'io nel caso quali devo comprare per andare sul sicuro?
senza avere problem di fusibili o robe varie.....
e.... raffreddano molto l'ambiente o la luce è + bella?......
si può fare anche per la luce che punta dalla portiera a per terra
Ultima modifica di GRS3; 24-02-2009 alle 11:55
Allora ragazzi dopo mesi di attesa finalmente il COMING LEAVING HOME è pronto!!!!!!! E finalmente ho trovato un pò di tempo per montarlo!!!!!
Ecco come si presenta la centralina realizzata dal mio amico
Ha la possibilità di pilotare 2 differenti uscite e io ho scelto i fendinebbia e gli stop
Vi descrivo come al solito il lavoro svolto.....
Per prima cosa và smontata a plancia sotto lo sterzo!
Si deve sganciare il coperchio a sinistra del cruscotto
vanno svitate le 4 torx
adesso si devono svitare le tre viti di seguito indicate
Per pilotare gli stop si deve intervenire sullo spinotto posto sul pedale del freno
Si deve tagliare il filo di colore rosso/nero che è l'uscita del pulsante e collegare un filo di sezione più piccola sul filo rimasto vicino al pulsante e un altro un pò più grande su quello rimasto libero dopo il taglio.Questo perchè sul piccolo scorrerà semplicemente la corrente che darà il segnale al relè all'interno della centralina mentre sull'altro scorrerà la corrente di ritorno dalla centralina che andrà a pilotare gli stop!
Ecco la coppia di fili nastrati assieme con il nastro originale Audi
nella foto i due fili collegati al loro posto
Dall'altra parte andranno collegati sulla centralina e precisamente il più grosso su uno dei due + segnati in grossetto e l'altro nel rispettivo posto
Stesso discorso per quanto riguarda i fendinebbia;il filo da tagliare è quello presente tra i cavi dell'interruttore delle luci nella posizione segnata con il numero 8.
Il passo successivo è quello di prelevare i segnali di apertura e chiusura e quello del segnale porta aperta... Bisogna intervenire sul connettore di colore marrone in basso a sinistra dietro la copertura raffigurata nell'immagine
Il filo della chiusura è quello di colore grigio,quello dell'apertura è di colore rosso/marrone e il segnale della porta è il marrone/giallo.
Su tutti e tre questi fili vanno installati dei diodi che evitano alle varie correnti di tornare indietro verso il cablaggio della macchina.
I primi due vanno uniti dopo aver saldato i 2 diodi(bisogna stare attenti a collegarli nel verso giusto)
ottenuto un solo filo lo si deve collegare nella posizione segnalata con la lettera A(allarme);quella del segnale porta aperta giustamente nella posizione indicata con la P(porta).
Non rimane che dare corrente al circuitino;ecco il filo realizzato da collegare nella posizione 30(vedi foto) con il relativo fusibile di protezione
Dopo aver crimpato un altro occhiello ad un pezzo di filo lo si collega nel punto di massa fotografato
Prima di provare il sistema bisogna collocare il sensore luce da qualche parte ed io ho scelto di incastrarlo dietro al montante sinistro
Non ci resta che regolare i due trimmer:
il numero 1 regola la durata dell'accensione(5-120 sec circa)
il numero 2 regola l'intervento del crepuscolare
Ecco i 3 video che evidenziano le funzioni del sistema installato!
Il primo video vi conviene vederlo a schermo intero altrimenti non mi vedrete mentre apro la porta
Spegnimento all'apertura della porta
Non si vede ma apro la porta
Timer(impostato a 25 sec)
Funzionamento del crepuscolare
M - I - N - C - H - I - A - !
Grande Ale... cominci davvero a preoccuparmi !!!!
e io che dicevo di essere appassionato di audi... a guardare il tuo topic e le tue 1000 migliorie.. mi sento nulla in confronto.. complimentoni!!
Bellissimo (ed essenziale) il crepuscolare che con la luce non fa accendere le luci!! F A N T A S T I C O.
Sai gli amici che non sanno del lavoro che quando parcheggierai la macchina ti diranno: " ehy.. ma ti rimangono gli stop e i fendi accesi hai qualcosa che non va...!!"
stupenda... mai vista una così bella, ancora complimenti
