Sabato ho installato sulla macchina di un mio amico,nonchč utente di questo forum, le bocchette dell'aria illuminate!
Visto che quando lo feci sulla mia non avevo ancora l'abitudine di fare fotografie ho sfruttato questa opportunitā per farlo!
Sicuramente sarā utile a qualcuno di voi,č una delle modifiche pių comuni sulle nostre a3 8L pre-restyling....
Per prima cosa vanno sfilate quelle di serie
Ecco la nostra macchina senza le bocchette
Adesso vā smontato il tacho;tale operazione si rende utile per effettuare un foro nel convogliatore della bocchetta di sinistra dentro il quale passerā il filo proveniente dalla zona cassetto portaoggetti..
Per prima cosa bisogna tirare in avanti la copertura posta alla sua base
dopo si devono svitare le due viti nascoste dietro ad essa
il tacho č libero!Non si deve far altro che sfilarlo in avanti e sganciare gli spinotti posti dietro ad esso!Per riuscire in questa impresa si deve tirare tutto fuori e tutto in basso il volante!
Prima di passare all'infilaggio ho sostituito gli spinotti di serie delle bocchette nuove
con degli spinotti facilmente acquistabili nei negozi di componenti elettronici(č stata seguita questa via per non impazzire a cercare gli spinotti maschi originali da installare sul cablaggio)
A questo punto vanno passati i fili!Per far arrivarli arrivare dietro alle bocchette vā eseguito un foro del diametro uguale al cavo da passare;a tale scopo č bastato conficcare un cacciavite nella posizione desiderata
ecco passato il filo con annesso lo spinotto maschio
Dopo aver agganciato gli spinottini tra loro si puō infilare la bocchetta in sede.
Stessa operazione č da effettuare per quella centrale.
Per fare questo si rende necessario lo smontaggio del cassetto portaoggetti(servirā oltre a effettuare il foro per la bocchetta centrale anche a passare i fili,sinistro e centrale, fino allo spinotto che porta l'alimentazione alla plafoniera posta all'interno del cassetto).
Prima di tutto vā sganciata la paratia destra del cruscotto e vanno svitate le 4 viti torx segnalate con le frecce(non dimenticate di sganciare lo spinotto segnato in rosso)
Aperto il cassetto vanno svitate le 3 viti che troverete nella parte alta e,infine,quella posta in basso a sinistra
Dalla foto noterete due fili rosso/nero;sono quelli della bocchetta sinistra e di quella centrale.
Dopo aver passato anche il terzo filo,quello per la bocchetta destra si uniscono tutti i rossi e tutti i neri e li si salda rispettivamente sul filo grigio e su quello marrone delllo spinotto precedentemente sganciato dal cassetto
Dopo aver nastrato il tutto con del nastro telato
si rimonta il tutto e ci si congratula con se stessi per il lavoro svolto!!!!
Ultima modifica di floyd1974; 23-03-2009 alle 10:12 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
non so se te l'hanno giā chiesto, ma le 80 pagine del post sono tante:
come ti trovi con gli xenon negli abbaglianti? immaagino che accesi di notte siano da occhiali da sole, ma come vanno per il lampeggio?
che kit hai montato? uno "qualunque" o c'č qualcosa studiato per gli abbaglianti?
Nessun segreto!!!!!Era un interruttore per l'allarme ma,dopo rogne varie,č stato eliminato!
Mica sono tanto stupido da svelare al mondo un segreto cosė importante!!!!!
Mi trovo benissimo!!!! Fanno una luce pazzesca e vanno bene anche per lampeggiare!Certo non si accenderanno al massimo ma chi ti viene di incontro li nota perfettamente!
Ho installato un comunissimo kit..........
p.s.
ho lo xeno pure sui fendinebbia!!!!!
interessante... mi sa allora che le metto pure io... ho due centraline che mi avanzano, mi sa proprio che ordino due lampadine!
Bhč per prima cosa...devo ringraziare il mio amico Alessio...sono io il proprietario di quella A3...forse lo sapete giā, ma ho avuto modo d vedere all'opera una persona precisa, dettagliata...piena di passione..in tutto quel che fā. E' un caro amico....di quelli che non si incontrano mai o quasi mai. Sto terminando il processo di restyling alla mia amata A3...a breve arriverā la sua presentazione..(in parte con l'aiuto d Alessio..quindi potete immaginare), infine per la cronaca...quello ERA un antifurto particolare...ma dopo 2 anni...inziava a dar problemi, l'ho eliminato...tra l'altro la mia A3 ha pochi Km, la uso poco per mancanza d tempo. A presto....
Grande! Le ho installate pure io stasera!! A dire il vero mi manca solo la destra da collegare ma oramai si era fatto tardi, domani sera finisco..
ex Audi A3 8L 1.6 8v Ambition 3p '99, rosso laser -----> LINK <-----
Mazda MX-5 NB 1.6 16v black
Audi A4 Avant 8E B6 1.9 TDI 130cv '04, nero ebano perla
