Assenza di corrente elettrica
Salve, ho un problema con la mia A6 allroad 2.7T del 2002. il finestrino elettrico lato posteriore sinistro non funziona, ho pensato che potrebbe essere guasto il motorino ma ho notato che anche le luci che si accendo quando apri la porta (quella sulla portiera rossa e quella sotto il sedile guidatore bianca) non funzionano. ho provato a sostituire le lampadine ma niente da fare, poi ho provato con il tester e ho scoperto che non c'è corrente. Ho pensato ad un fusibile ma se così fosse anche le luci dell'altro lato non dovrebbero funzionare, giusto!
Qualcuno potrebbe suggerirmi qualche prova o cosa che magari posso fare da solo senza rivolgermi all'assistenza?
Ultima modifica di Sid; 18-08-2009 alle 19:59
Hai provato a "muovere" un pò il cablaggio all'interno del soffietto(è quel tubo in gomma che porta i cavi dal telaio dell'auto all'interno della porta.Se non erro dovrebbe esserci un connettore e potrebbe essersi ossidato qualcosa....
Domattina provo a muoverlo, non sapevo ci fosse un connettore all'interno. Basta muoverlo o è meglio smontarlo? ci sono particolari accortezza da seguire?
I cablaggi sono all'interno della portiera ,se ti occorre la procedura smontaggio pannello portiera fammi sapere.
Magari grazie, non l'ho mai fatto e vorrei evitare di lasciare degli sgradevoli segni sul pannello.
Ultima modifica di Sid; 18-08-2009 alle 22:09
