se parli di rendimento il diesel in teoria potendo essere iniettato in camera di scoppio all'ultimo e permettendo quindi rapporti di compressione molto più alti nn ha un rendimento maggiore???(minore dispersione di calore è evidente se si paragona il tempo di riscaldare un motore diesel ed uno benzina che in temperatura ci va immediatamente...) dimmi se sbaglio! ciao
edit avevo ragione
A pari rapporto di compressione il ciclo Diesel ha rendimenti inferiori al ciclo Otto come mostrato nella seguente tabella:
V3/V1 h Otto hDiesel
7.00 0.32 0.29
8.00 0.34 0.31
9.00 0.36 0.33
10.00 0.37 0.34
11.00 0.38 0.35
12.00 0.39 0.36
13.00 0.40 0.37
14.00 0.41 0.38
15.00 0.42 0.39
16.00 0.43 0.40
17.00 0.43 0.41
18.00 0.44 0.41
19.00 0.45 0.42
20.00 0.45 0.43
21.00 0.46 0.43
22.00 0.46 0.44
23.00 0.47 0.44
24.00 0.47 0.45
25.00 0.47 0.45
Il ciclo Otto però raramente può superare un rapporto di compressione 1/10 e ciò per evitare l'autoaccensione (battito in testa) che si verificherebbe durante la fase di compressione in quanto si comprime miscela già atta a bruciare.
Il ciclo Diesel ha invece bisogno di autoaccendersi, tanto lo fa solo dopo la fine della fase di compressione perché quest'ultima comprime solo aria. La combustione avviene idealmente tra i punti 1 e 2 del diagramma. Un rapporto di compressione ottimale per un Diesel sta intorno a 1/22.
Come si vede dalla tabella il rendimento teorico è quindi di 44% contro il 37% del ciclo Otto.
Non facciamoci però trarre in inganno da questi valori di rendimento lusinghieri. I cicli reali sono ben lungi dal percorrere esattamente i tracciati teorici sopratutto agli alti regimi di giri. Il motore deve inoltre alimentare i servizi interni (movimento delle valvole, lubrificazione, circolazione del fluido refrigerante etc...) ed esterni (luci, condizionatore, autoradio, etc...).
I rendimenti reali si attestano perciò su ben più modesti 25% per un Diesel e sotto il 15% per un motore a benzina.
