Credo siano le pastiglie..lo faceva la macchina di mia sorella ... bambiato le pastiglie tutto ok.
La pastiglia prende gioco tra la battuta che lavora frenando a marcia avanti e quella a marcia indietro...la pastiglia rimbalza nelle sedi e fa rumore..se freni si assesta da una parte e non lo fa + ...
luca sei un grande non ci crederai ma mi hai levato il dubbio...
penso che il problema sia proprio questo infatti si presenta con le buche dove il movimento che fa la ruota è in su e giù proprio quello dove lo può fare la pasticca...
mi suonava un po starno il gioco tra pasticca e pistoncino della pinza...
Qualcuno ha risolto in qualche altro modo???
Mi chiedevo se mettendo del silicone resistente si possa risolvere ugualmente..
Il problema è, se poi devi cambiare le pastiglie, perche consumate, come si fa!!!!
Le ho cambiate, non ho risolto niente, ***** *****. Che cavolo bisogna fare?
cavolo allora non è un problema di pasticche....
Il problema non sono le pastiglie nuove o originali, il problema è che c'è un errore di progettazione percui hanno un leggero gioco all'interno della pinza.
Dovremmo provare a verificare se questo prodotto "Wurth CU800 Copper Paste - 100g" va bene o no!!
secondo me non è cosi, almeno nel mio caso, perkè non lo ha mai fatto perciò se era un problema di progettazione si sarebbe divuto sentire da sempre...
Mi spiego meglio, quando parlo di problema di progettazione è perchè cosi mi è stato detto dal capofficina Audi dove ho eseguito l'ultimo tagliando. Lui ha affermato che l'errore lo riscontriamo qui in Italia perchè qui le strade sono piene di buche.. mentre in Germania questo non è affatto un problema.. Lo stesso meccanico mi ha detto che la Ferodo si è inventata il biadesivo della 3M VHB per ovviare a questo difetto.
Se qualcuno ha risolto in qualche modo.. posti la sua soluzione.. il forum gliene sarà grato..
allora ho smontato e rimontato tutto per l'ennesima volta senza concludere nulla...
cmq mi sono reso conto che le pasticche non si possono muovere dato che sono precise nella loro sede... non so proprio dove sbattere la testa...
CHECCOA3, per convincerti che il rumore proviene dalle pastiglie fai questa prova.
Vai su una strada un pò disconnessa, lanci la macchina ad una andatura media e, non appena senti il tic tic metallico, premi leggermente il pedale del freno. Vedrai che il rumore non lo sentirai più. Io non so bene da dove esce il rumore. Non so se è dovuto ad una oscillazione verticale o orizzontale. Fatto sta che se provi a fare come ti ho detto, ti renderai conto che il rumore sparisce come per miracolo.
