ciao ragazzi,qualcuno mi sa dire cosa mi serve x il montaggio di un croise control sulla mia audi a4 anno mod2003?
una centralina di sterzo compatibile se la tua non lo è, la leva di comando, il guscio copri piantone modificato per accogliere la leva nuova e il cavo per codificare.
se hai gia la centralina compatibile con circa 70 euro per leva e copertura te la cavi, se devi sostitituire anche la centralina si parla di 220 euro per centralina e leva e, guscio a parte altri 50 se no modifichi il tuo
le centraline NON compatibili finiscono per F e S.
dai cugini spagnoli un ottima guida:
http://www.audisport-iberica.com/for...howtopic=25516
grazie mille x il consiglio compagno...devo verificare solo se la centralina e compatibile!!!mi sai anche dire i pin da collegare,e x la codifica come procedere????
nn devi collegare nulla. su a4 è gia tutto predisposto.
devi solo sapere se la centralina è ok.
in caso positivo, prendi la leva la inserisci codifichi e tutto funziona.
guarda il link che ho postato ha anche le immagini che spiegano bene il lavoro da fare.
la menata piu grossa è togliere airbag, volante, anello antagonista ecc ecc.... ma in un ora ora e mezza si fa tutto...
prima guarda che centra hai....
Anche io volevo installare il cruise sulla mia a3 con centralina 1k0...AH. Quindi se non sbaglio potrei montare il monoleva del Golf V giusto ?? così non devo neanche cambiare la copertura sotto il volante... Ed inoltre con la mia centralina non posso montare il volante multifunzione??
grazie ancora x l'informazione...la mia centralina a questo codice 8e0 953 549 n.penzi che potrebbe andare bene?
devi specificare la lettera finale.... come scritto piu sopra...
non leggete con attenzione... i codici sono uguali coambia la lettera finale che è quella che fa la differenza...
ho specificato,la lettera finale e' N !io penzo che si puo' montare da come mi hai spiegato che le centraline non compatibili sono con lettera finale F o S giusto???
ok ok....ho visto il montaggio che hai messo sul sito,la mia centralina ah lo stesso numero di quella che hai riportato sull'esempio di montaggio..quindi va bene,appeno completo l'operazione ti faccio sapere se funziona tutto!!!grazie ancora..
Utente
ho appena scoperto che la centralina del mio sterzo è del tipo "F" :(... niente cruise senza centraline "N" o "R" giusto?
