Pagina 6 di 6 PrimaPrima 123456
Risultati da 51 a 60 di 60
Discussione: Kit Xenon Audi A3 8P.
  1. #51
    Audi lover L'avatar di mistermach
    Cremona (CR)
    A3 8P DSG
    controlla i settaggi via VAG. Prima cosa montavi? alogene o xenon? e i cablaggi?
    Apr 2010
    Pescara (PE)
    Audi A3 2009
    Salve ragazzi, vorrei una info al volo... io ho avuto l'annoso problema di chi ha installato un kit xeno after market..risultato: motorino tergi bruciato. Premetto che avevo proceduto in tal senso perchè con la mia vecchia A3 del 2001 non mi han dato assoultamente problemi, mentre sulla attuale (2006) vedo che è stato fatto questo bel passo indietro..!
    Posto tutto ciò vorrei sapere se vi risulta sia indispensabile sostituire anche la centralina del tergi, in quanto in Audi l'avevano scritto sul preventivo, ma grazie ad un amico all'interno abbiamo tentato per il rirpistino del solo motorino ed è ripartito.. Unico problema, o meglio, dubbio è che non riesco a capire se l'attuale funzionamento del tergi sia identico al precedente (ovvero prima di bruciarsi..) e ciò perrchè detto dubbio mi è stato sollevato da un tecnico Audi in fase di riconsegna e volevo sapere da Voi, di certo più illuminati di molti tecnici Audi che conosco, se Vi risultano rpoblematiche analoghe legate alla mancata sostituzione di detta centralina.. Grazie a tutti!!
  4. #53
    Audi lover L'avatar di Kevin2k8
    A3 2.0 TFSI, 205 GTI 1.9
    Ciao, guarda io che ho sostituito 3 motorini tergicristallo, ormai è 1 anno che vado in giro con il terzo motorino tergicristallo cambiato e centralina uguale, mai cambiata e non ho più avuto nessun problema, avendo trovato il kit xenon definitivo!!!
  5. #54
    Salerno (SA)
    A3 sportback 1.9 tdi
    ciao kevin2k8 come vedo tu mi casci proprio a fagiolo...ti spiego perche....ho sentito parlare molto bene degli xenonlamp su questo forum ma molti utenti si lamentavano che cmq bruciavano il motorino a quanto ho capito o è dovuto alla posture delle centraline o chissa a quale motivo strano....ora volevo chiedere aul forum in generale quale tra questi tipi di kit xenonvision mi consigliava...
    H7 - Kit DiamondPRO 64Bit 55W 150€
    H7-R Kit DiamondPRO 64Bit 55W (specifiche per ridurre fastidiosi riflessi luminosi su alcuni fari a Parabola) 150€
    H7-C Kit DiamondPRO 64Bit 55W (lampada corta)
    Secondo voi qual'è la migliore? io credo la r....perche non ho mai sentito nessuno qui ke si lamentasse che le lampade fossere lunghe e toccassero nel cappuccetto nella plafoniera....
  6. #55
    Audi lover L'avatar di Caruch
    Oct 2008
    Pesaro e Urbino (PU)
    Audi A3 8P 2.0 Tdi
    Al terzo motorino bruciato 1 mese fa ho deciso di passare ai bixeno, dopo i primi 2 motorini ho preso un kit xenonlamp, che per 4 mesi è stato tutto ok, ma poi bruciato nuovamente il motorino.
    Probabilmente da problemi con alcui tipi di centraline, non saprei che dire.... il kit era quello specifico x a3. Magari si va un po a fortuna... Per ovviare al problema ho fatto il passo definitivo, speso un po tantino ma sempre meno di quello che ho speso tra fanali e motorini bruciati!
    Dopo vari esperimenti direi di consigliare quelli originali, di soldi ne ho lasciati tanti e non farei più questo percorso.
    Ciao
  7. #56
    Salerno (SA)
    beh se mi dici quanto hai speso in totale tra fari centraline ecc magari ci faccio un pensierino perché quello ke avrei intenzione di fare in estremo mi costerebbe troppo...e cioè la trasformazione nel nuovo modello...
    Cmq sembrano davvero ottimi gli xenonvision...non ho davvero mai sentito nessuno lamentarsi...bah kissa!
  8. #57
    New Entry L'avatar di DOMEROCK83
    Sep 2012
    Campobasso (CB)
    AUDI A3 2.0 TDI S Line
    Ragazzi, io sto per montare delle lenti sulla parabola....Le lenti sono bixeno, quindi hanno la ghigliottina.
    Vorrei fare in modo che all'accensione delle luci abbaglianti, si accenda sia il proiettore dedicato e sia il fascio luminoso da apertura ghigliottina nelle lenti.
    Premetto che sono ignorante in elettronica.
    Una volta montati i lenticolari, la lampada sarà h1 e non più h7.
    In piu, prendendo un kit xeno canbus, devo acquistare altri cablaggi?
    Aiutatemi please.
  9. #58
    Aug 2013
    Barletta Andria Trani (BT)
    A3 1.9TDI
    ragazzi riesumo quest thread per non aprirne altri,oltretutto si parla di xenon aftermarket su a3 SB pre restyling. Sono anch'io un possessore di A3 SportBack del 2006,vorrei montare un kit xenon aftermarket, preciso che monto dei devil eyes della Sonar con lenticolare. Avevo pensato, se si prende un kit originale audi è possibile farlo funzionare? in modo tale da non aver rotture di @@ e rotture di motorini tergicristalli.
  10. #59
    Aug 2013
    A3 1.9TDI
    Predefinito Trovato kit xenon per audi a3 sportback con recensioni dal tutto il mondo
    Tengo a precisare che non voglio vendere nulla e che ne sono il propietario della ditta, il mio messaggio è solo un aiuto ai disgraziati possessori di audi a3 sportback che hanno voglia di montare lo xenon senza rotture varie e rottture di @@...Avevo paura nel comprare un kit xenon per la mia Audi A3 sportback 2006, a causa del noto problema della rottura del tergicristallo. Per puro caso ricercando proprio il problema della rottura del tergicristallo mi sono imbattuto nel sito web della Welldonehid, ho subito contattato Daniel, una persona bravissima, competente, paziente e in grado di darti tutte le informazioni possibili,così ho deciso di comprare un kit specifico. Ordinato il kit, mi è arrivato dopo 3 giorni in Italia, con corriere UPS immaginate la serietà della ditta è simile Apple, l'ho montato e non ho avuto nessun problema. Per me Daniel rimane il King of xenon 😉 a presto e grazie ancora. Tengo a dire che oltre il semplice kit, l'azienda vende anche i fari bixenon con o senza xenon adatto, il cio significa che avete tutto ciò di cui volete...Per chi fosse interessato puo contattarmi e offrire il numero e contatto del propietario della ditta.
    Aug 2013
    A3 1.9TDI
    Citazione Originariamente Scritto da PeppeTDI Visualizza Messaggio
    Tengo a precisare che non voglio vendere nulla e che ne sono il propietario della ditta, il mio messaggio è solo un aiuto ai disgraziati possessori di audi a3 sportback che hanno voglia di montare lo xenon senza rotture varie e rottture di @@...Avevo paura nel comprare un kit xenon per la mia Audi A3 sportback 2006, a causa del noto problema della rottura del tergicristallo. Per puro caso ricercando proprio il problema della rottura del tergicristallo mi sono imbattuto nel sito web della Welldonehid, ho subito contattato Daniel, una persona bravissima, competente, paziente e in grado di darti tutte le informazioni possibili,così ho deciso di comprare un kit specifico. Ordinato il kit, mi è arrivato dopo 3 giorni in Italia, con corriere UPS immaginate la serietà della ditta è simile Apple, l'ho montato e non ho avuto nessun problema. Per me Daniel rimane il King of xenon �� a presto e grazie ancora. Tengo a dire che oltre il semplice kit, l'azienda vende anche i fari bixenon con o senza xenon adatto, il cio significa che avete tutto ciò di cui volete...Per chi fosse interessato puo contattarmi e offrire il numero e contatto del propietario della ditta.
    A distanza di piu' di un mese dal montaggio del kit xenon, posto le foto in modo tale da farvi vedere le differenze da un kit led costoso che montavo prima e il kit xenon. Inutile dirvi che lo xenon supera di gran lunga il kit led, sia in visibilità che in profondità. Come colorazione invece sono identici. Io dal Kit led son rimasto davvero deluso e vi dico che li ho pagati oltre 100 euro perciò non un kit cinese ma di qualità come dicevano. Mi sono persino trovato sotto nevicate e non ho mai avuto problema di illuminazione. A voi le risposte.
    Ultima modifica di PeppeTDI; 24-01-2017 alle 11:36
  13. Il seguente utente ringrazia PeppeTDI per questo messaggio
    Send (12-04-2017)
