Risultati da 11 a 20 di 37
Discussione: Benzine
    Audi lover L'avatar di Il Peos
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da Stuntman-Mike Visualizza Messaggio
    La benzina è sempre 95 ottani solo queste sono 98:
    IP Plus
    Agip Blu Super
    e da 100 ci sono solo queste:
    Tamoil WR100
    Shell V-Power
    Cmq nn si nota differenza tra la 98 e la 100 (almeno io nn ho notato)... ma con la 95 invece si ho notato ke và di meno...
    ma va di meno e basta, oppure picchia in testa se spremuta a dovere?
    il conce mi ha detto che la centralina quando riconosce la benza di versa si autoadatta evitando problemi al motore...tutto giusto?
    Audi lover L'avatar di LUPIN
    Sep 2008
    Thanked: 167
    Ferrari 488 Spider + Audi RS3 8VA + Smart Brabus Xclusive Cabrio 2017
    troppi che dicono che non c'è differenza tra 98 e 100.. è deciso
    passo alla 98
    Bannato
    Jun 2008
    S3 195kw/A8 4.2 quattro/Classe A,E,SLK/Clio dci 106cv/Passat 1.8/996 turbo/Thema Ferrari
    Citazione Originariamente Scritto da Il Peos Visualizza Messaggio
    esatto... ti dico ke io ed un altro amico l'abbiamo "data" con la 95... soprattutto lui e nn ci sono stati mai problemi infatti sul libretto lo dice ke diminuisce la potenza ma nn succede nient altro.... altrimenti tutti quelli ke se ne fregano dell'auto e ke la comprano tanto per fare e mettono la benzina (qualunque essa sia) avrebbero rotto tutti tutto :D
    X Lupin... ti dico ke ho fatto qlk pieno di Shell V-Power a 1,70€/l :D
    nn ho mai notato alcuna differenza...solo con la 95 l'ho notata ;)
    Utente
    May 2009
    Bolzano (BZ)
    Audi S3 Sportback S-Tronic
    Di benzine c'è anche la OMV a 98 ottani. In Austria la si trova anche a 100 ottani.
    Feb 2009
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi S3 8p '09
    Io normalmente uso la blu-super dell'agip... In ogni caso ho provato la V-power e devo dire che un pò di differenza l'ho notata. Non appena ho fatto il pieno se aprivo il gas a tutta la macchina si ingolfava quasi (credo sia dovuto all'adattamento dei parametri della centralina), dopo invece posso dire che ho notato un aumento della coppia ai medi regimi... In ogni caso tornando a casa devo affrontare 5 km di salita vera e la differenza si sente!!!
    Il problema è che ha un prezzo decisamente esagerato
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    ottimo grazie
    Treviso (TV)
    Audi S3 8p
    Allora da libretto si possono usare la 98, oppure la 95 con perdita di potenza.
    Questo perchè la centralina rileva i battiti in testa e adatta anticipi etcc... con conseguente calo di prestazioni. Ovvio che se la centralina è progettata per valori tra 95 o 98, usando anche la 100 non si guadagna nulla.
    Io ho provato la Shell e confermo che nn ho avvertito nessun vantaggio, io uso sempre l'Agip blu super.
    Bannato
    May 2009
    Palermo (PA)
    s3 sportback s tronic
    Citazione Originariamente Scritto da testy83 Visualizza Messaggio
    confermo
    Audi S3 8P
    la 100 ottani va bene su auto di vecchia generazione con centraline non autoadattive...
    tutta via la 98 ottani è l'ottimale, e la 95 è un compromesso, logicamente c'è il calo di prestazione e un maggior consumo per far andar la macchina pressapoco come la 98..(questo è un mio giudizio)
    Bannato
    Jun 2009
    Taranto (TA)
    seat leon tfsi dsg
    poi sarebbe bello sapere su che curve anticipo avviane questa correzzione, se su anticipo parzializzato (non credo), anticipo correzzione o un altra curva di anticipo che ho trovato che i programmi per mappare non danno, solo con ecm me la fa vedere, se si sapeva sta cosa si poteva usare benzina piu spinta adeguando l anticipo e la mac andava veramente forte, devo approfondire sta faccenda..............
