Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: TACHO A4 B7 3.0 TDI ... aiutino!
    Audi lover L'avatar di ambition2006
    Lecce (LE)
    A5
    Icon9 TACHO A4 B7 3.0 TDI ... aiutino!
    Ciao ragazzi, ho un amico con una A4 B7 3.0 TDI col quadro strumenti (tacho) guasto.
    Il codice del tacho è 8E0 920 931D.
    Avremmo trovato un tacho con questo codice invece:8E0 920 930R (sempre per TDI).
    Sapreste dirmi se monta ugualmente? E se si può passare da un monocromatico ad uno a colori senza problemi?
    A5 sportback 3.0 tdi multitronic s-line nero profondo perla
    Utente
    Mar 2005
    quattro ruote e un motore
    secondo il "catalogo" il codice 8E0 920 931D risulta eliminato l'1/7/05 con 8E0 920 931P, il 8E0 920 930R invece è stato sostituito dal 8E0 920 930 T il giorno 1/2/06
    purtroppo nn so dirti altro
    A4 8E avant
    La rev. R e T è sicuramente per tdi ma b6 dal 2002 al 2004. La mia è un 1,9 tdi del 2002 e monta la rev. R
    Nel caso non lo prendi, potresti passarmelo che lo stò cercando per un amico?
    Lecce (LE)
    A5
    Grazie Ricky... è già un buon inizio!
    Ora dobbiamo capire le differenze!
    Lecce (LE)
    A5
    Citazione Originariamente Scritto da mauro6569 Visualizza Messaggio
    Se mi dici che per il tuo amico va bene,posso prenderlo e se non và per la B7 te lo mando! OK?
    Audi lover L'avatar di lyodf
    AUDI A4 b8 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced
    Citazione Originariamente Scritto da ambition2006 Visualizza Messaggio
    Ti rispondo solo per questa parte, perchè per il resto anche io ho qualche dubbio...
    Ti confermo di si, si può intercambiare tranquillamente, te lo confermo perchè lo ho visto personalmente fare sulla A4 b6 di mio cugino...
    Un saluto
    Enrico
    A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
    Work in progress...
    Lecce (LE)
    A5
    Citazione Originariamente Scritto da lyodf Visualizza Messaggio
    Un saluto
    Enrico
    Ok,grazie 1000!
    Socio Audi RS Club L'avatar di mastaro
    Nov 2006
    Thanked: 10
    passat3c panda750@ie
    attenzione. se si cambia tacho l'auto non parte.
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Esatto;và ricodifcato il tutto oppure,se si è fortunati e la sigla del chip dove viene memorizzato il CODE corrisponde,si può trasportarlo dal vecchio al nuovo!
