Problema al climatizzatore
Salve a tutti vorrei sottoporvi un problema che è sorto al clima della mia A3 Sp.....durante lunghi viaggi (almeno dopo 1 ora circa) col clima acceso sia in modalità AUTO che manuale c' è un calo dell' ingresso di aria nell' abitacolo.....il ventilatore soffia aumentando la velocità ma l' aria che entra è pochissima come se le bocchette si chiudessero.
A questo punto premo ECON e dopo qualche minuto tutto torna normale.
Vorrei sapere se a qualcuno è capitato ed eventualmente un consiglio su quale possa essere la causa.
Grazie a tutti e cordiali saluti
Non è che semplicemente viene deviata l'aria su altre bocchette?
La condizione ottimale per il clima automatico è : bocchette tutte aperte in posizione dritta sia verticalmente che orizzontalmente e temperatura impostata su circa 22°C.
Tu fai così o fai cose anomale tipo chiudere qualche bocchetta oppure orientarne qualcuna in posizioni strane (es. tutto dx, tutto sx, tutto su e/o tutto giù)?
Ciao ....le bocchette sono tutte aperte, anche perchè prima del verificarsi del problema il funzionamento ed il flusso d' aria è perfetto....per quanto riguarda la temperatura di solito la imposto intorno a 20/22°....la cosa strana è che improvvisamente il flusso d' aria diminuisce come appunto se le bocchette si chiudessero in parte il calore dentro l' abitacolo a quel punto comincia a salire (perchè l' aria fresca che entra è in minima quantità) ed il ventilatore comincia ad aumentare la velocità (giustamante perchè la temperatura sale).
A questo punto come dicevo premo ECON (quindi stacco il clima) per un paio di minuti (o mi fermo spegnendo l' auto), sento che il flusso d' aria torna regolare e quindi riattaco il clima sino a quando non si manifesta nuovamente il problema.
Ho controllato che magari il flusso d' aria fosse deviato in alto sul parabrezza o in basso ai piedi ....ma niente di tutto questo....ho provato ad interpelare un' officina autorizzata ma purtroppo il problema si manifesta solo dopo almeno 1 ora o più di viaggio continuato col clima acceso (mi è sempre successo in autostrada su distanze nell' ordine di 200/300 km) e quindi mi hanno proposto di sostituire la centralina pur non avendo verificato il problema.....ma se poi la causa non fosse quella??
Grazie a tutti dell' interessamento
