Risultati da 1 a 1 di 1
Discussione: Visualizzazione funzioni nascoste CLIMATRONIC
    Audi lover L'avatar di brian ò CONNOR
    Thanked: 38
    Audi A3 8L 1.9 TDI 130CV e Audi Q5 Sline 2.0TDI 170CV
    Predefinito Visualizzazione funzioni nascoste CLIMATRONIC
    Questo procedimento è VALIDO SOLO per audi A3/S3 8L pre rest e rest e Audi A4 B5 per gli altri modelli di audi la sequenza dei tasti è diversa chi la sà la può aggiungere
    per visualizzare la TEMPERATURA da Celsius in fahrenheit....
    dal climatizzatore deve spingere il pulsante recircolo e il tasto + della TEMPERATURA in automatico sul display comparirà F° invece di C°
    Per visualizzare le informazioni diagnostiche nascoste bisogna entrare nel menù spingendo RECIRCOLO E IL tasto FRECCIA ALTA, per cambiare il numero della funzione da visualizzare dovete usare il + E - Della TEMPERATURA per uscire dal menù basta rispingere il tasto recircolo e freccia!!
    Ecco l'elenco delle funzioni nascoste sia per il MODELLO 8L CHE 8P
    1 Malfunzionamento Sistema –Visualizzato come Diagnostic trouble code (DTC) Vedere Quadro (Valore numerico)
    2 Valore reale sensore di temperatura interna, (Virtuale) (G 86)
    3 Valore reale sensore di temperatura interna, nel quadro strumenti (G 56)
    4 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) esterno (G 17), fronte
    5 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) esterno
    6 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) nel condotto dell'aria fredda
    (G 109)
    7 Valore reale sensore di temperatura (ambiente) nel condotto generatore dell'aria fredda
    8 Display check
    9 Valore digitale reale del regolatore della temperatura (G 92)
    10 Valore digitale effettivo regolatore temperatura
    11 Valore digitale reale del potenziometro del motore della griglia centrale (G 112)
    12 Valore digitale effettivo griglia centrale
    13 Valore digitale reale del potenziometro del motore della griglia inferiore (G 114)
    14 Valore digitale effettivo della griglia inferiore
    15 Valore digitale reale del potenziometro del motore del ricircolo (G 113)
    16 Valore digitale effettivo del ricircolo
    17 Velocità digitale reale del veicolo (km/h)
    18 Valore reale del ventilatore dell’aria fredda (volt)
    19 valore effettivo del ventilatore dell'aria fredda (volt)
    20 Valore reale del compressore dell'aria condizionata, (volt)
    21 Anticipo avvenimenti bassa tensione –no transitori-
    22 Stato collegamento dell'interruttore di alta pressione del refrigerante dell'A.A. (F118)
    23 Anticipo eventi (fugaci) di alta pressione del refrigerante di A/C (F 118)
    24 Anticipo eventi (non fugaci) di alta pressione del refrigerante di A/C (F 118)
    25 Valore analogico/digitale, dell'interruttore kick-down
    26 Valore analogico/digitale, della spia della temperatura del liquido refrigerante del motore (ECT) (G 110)
    27 Giri Motore (RPM)
    28 Giri generatore (RPM)
    29 Velocità del compressore dell'A.A. in RPM, uguale alla velocità del motore x 1,28,
    30 Versione del software
    31 Indice di software
    32 Malfunzionamento potenziometro del regolatore temperatura griglia (DTC vedere quadro)
    33 Malfunzionamento potenziometro, griglia centrale (DTC vedere quadro)
    34 Malfunzionamento potenziometro, griglie inferiori (DTC vedere quadro)
    35 Malfunzionamento potenziometro, griglie di flusso di aria (DTC vedere quadro)
    36 Valore numerico, massimo freddo del potenziometro del motore che regola (griglia, della temperatura) (G 92),
    37 Valore numerico, massimo caldo del potenziometro del motore che regola (griglia, della temperatura) (G 92),
    38 Valore numerico, massimo freddo del potenziometro del motore, regolatore della temperatura della griglia centrale (G 112),
    39 Valore numerico, massimo caldo del potenziometro del motore, regolatore della temperatura della griglia centrale (G 112),
    40 Valore numerico, massimo freddo del potenziometro del motore, regolatore della temperatura della griglia inferiore (G 114),
    41 Valore numerico, massimo caldo del potenziometro del motore, regolatore della temperatura della griglia inferiore (G 114),
    42 Valore numerico, massimo freddo del potenziometro del motore, ricircolo (G 114),
    43 Valore numerico, massimo caldo del potenziometro del motore, ricircolo (G 114),
    44 Valore numerico, ciclo operazioni veicolo
    45 Temperatura interna calcolata (software interno, in cifre)
    46 Temperatura esterna, ambiente, filtrata per la regolazione (software interno)
    47 Temperatura esterna, ambiente, non filtrata, (software interno, gradi centigradi)
    48 ECOR
    49 Valore numerico, segnale errore tachimetro
    50 Tempo funzionamento (in minuti)
    51 Temperatura del liquido refrigerante del motore, ECT, in gradi centigradi
    52 Canale 1 dei grafici- Le condizioni dell'interruttore del compressore dell'A.A spento sono identificate per segmenti illuminati dello schermo" 88,8." Vedere il quadro di Audi
    53 Canale 2 dei grafici - Le uscite elettriche del sistema del clima sono identificate per segmenti illuminati dello schermo" 88,8." Vedere il quadro di Audi
    54 Valore numerico, codice controllo
    55 Temperatura esterna, ambiente, in gradi centigradi o Fharenheit dipende dalla configurazione del controllo
    56 Temperatura in gradi centigradi del sensore di temperatura interna, nel headliner (G 86)
    58 Temperatura in gradi centigradi del sensore di temperatura interna, nel quadro strumenti (G 56)
    59 Temperatura in gradi centigradi del sensore di temperatura esterno
    60 Temperatura in gradi centigradi del sensore di temperatura esterna, ambiente, dell'aria (G 17)
    61 Temperatura in gradi centigradi, del sensore di temperatura ambiente nel ventilatore dell'aria fredda (G 109)
    62 Temperatura in gradi centigradi del sensore di temperatura del generatore nel condotto dell’aria fredda
    63 Intensità solare (W/m-1)
    64 Intensità solare filtrata (W/m-1)
    65 -
    66 -
    67 Costante di tempo / 1,6 sec.
    68 Start freddo correzione
    69 -
    70 Valore reale condotto aria inferiore
    71 Valore effettivo condotto aria inferiore
    72 Deviazione EPSILON
    73 +scalda - rinfresca
    CANALI DIAGNOSTICI E LORO DESCRIZIONE (Audi A3 8P)
    2 Valore effettivo del ventilatore dell'aria fredda (volt)
    3 Valore reale del ventilatore dell’aria fredda (volt)
    4 Valore effettivo della griglia inferiore
    5 Valore effettivo scalato griglia inferiore
    6 Valore reale scalato griglia inferiore
    7 Valore effettivo condotto generatore aria fredda
    8 Valore effettivo scalato generatore aria fredda
    9 Valore reale scalato generatore aria fredda
    10 Valore effettivo regolatore ricircolo
    11 Valore effettivo scalato regolatore ricircolo
    12 Valore reale scalato regolatore ricircolo
    13 Valore effettivo regolatore temperatura sinistro
    14 Valore effettivo scalato regolatore temperatura sinistro
    15 Valore reale scalato regolatore temperatura sinistro
    16 Valore effettivo regolatore temperatura destro
    17 Valore effettivo scalato regolatore temperatura destro
    18 Valore reale scalato regolatore temperatura destro
    19 Velocità digitale reale del veicolo (km/h)
    20 Giri Motore (RPM)
    21 Versione software
    22 Indice software AUDI
    23 Indice software Hella
    24 Velocità del compressore dell'A.A. in RPM, uguale alla velocità del motore x 1,28,
    25 Valore temperatura esterna (in CNTS)
    26 Temperatura esterna (gradi centigradi)
    27 Valore digitale sensore di temperatura (ambiente) esterno (G 17), fronte (CNTS)
    28 Temperatura sensore (ambiente) esterno (G 17), fronte (Gradi centigradi)
    29 Temperatura sensore condotto (gradi centigradi)
    30 Temperatura compressore (gradi centigradi)
    31 Temperatura di regolazione (gradi centigradi)
    32 Rapporto sole sx/dx dx/sx
    33 Intensità solare sinistra filtrata 10 W/M(2)
    34 Intensità solare destra filtrata 10 W/M(2)
    35 Intensità solare sinistra non filtrata 10 W/M(2)
    36 Intensità solare destra filtrata 10 W/M(2)
    37 Valore digitale effettivo abbassamenti valore di debito (Intensità solare/temperatura esterna)
    38 Abbassamenti temperatura sinistro (intensità solare sx/dx) in 0.5K
    39 Abbassamenti temperatura destra (intensità solare sx/dx) in 0.5K
    40 Valore temperatura digitale passeggero anteriore sinistro (CNTS)
    41 Temperatura zona passeggero sinistra (gradi centigradi)
    42 Valore temperatura digitale passeggero anteriore destro (CNTS)
    43 Temperatura zona passeggero destro (gradi centigradi)
    44 Valore digitale reale temperatura griglia inferiore sinistra (CNTS)
    45 Temperatura griglia inferiore sinistra (gradi centigradi)
    46 Valore digitale reale temperatura griglia inferiore destra (CNTS)
    47 Temperatura griglia inferiore destra (gradi centigradi)
    48 Tensioni (KLEMME 15) (volt)
    49 Contatore tensioni (Klemme 87°)
    50 Compressore
    51 RCN sinistro invito
    52 RCN destro inviato
    53 RCN sinistro non inviato
    54 RCN destro non inviato
    55 Debiti temperatura esterna sinistra
    56 Debiti temperatura esterna destra
    57 Tempi utilizzo
    58 Temperatura liquido refrigerante (gradi centigradi)
    59 Temperatura liquido refrigerante del kombi instrument (gradi centigradi)
    60 Pull-Down bit
    61 Start freddo Bit
    62 Interruttore start freddo Bit
    63 -
    64 Valore digitale intensità solare non filtrata sinistra (CNTS)
    65 Valore digitale intensità solare non filtrata destra (CNTS)
    66 EPSILON interne
    67 -
    68 -
    69 EPSILON sinistre
    70 EPSILON destre
    71 Valore temperature liquido refrigerante per Kombi instrument +40gradi
    72 Eventi di pressione alta non fuggitivi
    73 Eventi di pressione alta fuggitivi
    Ultima modifica di brian ò CONNOR; 13-09-2009 alle 15:38
    Mastaro Fans Club socio N°51
