ma quante ne sai.....sempre 1piu' del diavolo!!!
ottimo,1botta di ciapet ogni tanto nn guasta....
grazie1000
grazie1000
ragazzi mi spuntano 2dubbi!!
1dubbio!!
oggi sono andato a prendere personalmente, in quel di Milano, il cablaggio/adattatore D2S x le centraline ke ho postato e avrei intenzione di montare nelle vacanze di natale..
x alimentarle ste benedette centraline aftermarket, uso il cablaggio originale ke e' identico " ho i miei dubbi " o uso questo cavetto ke mi ha aggiunto, ponteggiandomi con dei rubacorrente ( sono quelli azzurri nella foto ) all'alimentazione originale ma differente???
e 2dubbio!!
mi sono dimenticato di dirvi ke il kit e' Bixeno, vanno bene ugualmente le centraline, ho devo prenderne altre???
Ultima modifica di AleRS3; 18-12-2009 alle 20:24 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
Non ricordo se le centraline originali utilizzino lo stesso spinotto per l'alimentazione...mi sa di no quindi devi utilizzare il cavetto in foto...
I che senso bixeno????
Comunque le centraline son sempre uguali,sono le lampade che hanno un sistema particolare che le muove e indirizza diversamente il fascio di luce.....
il kit era sulla vecchia punto ke aveva 1lampada sola H7 x anabbagliante e abbagliante...........
e quindi mi ponteggio sull'alimentazionedell'impianto xeno originale, xke' nn uguali di attacco!!
sempre meglio ke svuotare il portafoglio con 1faro nuovo, 700eurozzi circa??!!
grazie..
Dunque... Io ho preso lo spinotto originale dell'auto e l'ho infilato nella nuova centralina... Tutto perfettamente funzionante... Attacco ovale con + e -...
Se la lampadina era una h7 vai tranquillo che funziona cambiandola con la d2s... Probabilmente il bixeno era generato da un movimento all'interno del faro della punto...
Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
