Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: Codici dischi brembo 323x28 scomponibili
    RS4 B5
    lellah se vuoi provo ad informarmi meglio, ma probabilmente c'è una lontana possibilità che la tua b7 possa montare l'impianto ant originale della rs4 (sempre b7).
    Si tratta di dischi forati 365x34, e pinze 8 pompanti (4 pasticche per pinza, e pistoncini cavi......non il massimo della tecnica......ma per l'uso che ne facciamo noi comuni mortali piu che ottime!!!!).
    Il kit completo di pasticche e tubi aeronautici viaggia sui 2000 euro. Che è sempre meglio di 3000.
    Il problema son solo i cerchi. Hai solo i 17 o anche i 18?
    Ti tengo informato ;)
    Ciao
    RS4 B5
    Ciao conterraneo.
    Dopo essermi informato, ti confermo che sulla tua a4 è possibile montare l'intero impianto ant della Rs4 b7.
    Almeno hai un'altra opzione da prendere in considerazione, che SICURAMENTE da meno nell'occhio di un impianto con pinze rosse e scritta BREMBO! ()
    Ciao!
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Citazione Originariamente Scritto da andream88 Visualizza Messaggio
    Ciao
    E' geniale, dovreste provarla...
    L'idea è molto valida, anche se i 18" non sono a libretto, sto cercando di omologarli senza passare per le Forche Caudine dei Service Partner/Concessionari(spregevoli!!!). Anche perchè li vorrei originali, ma me li fanno pagare uno sproposito... Addirittura se riuscissi a comprarli "bei einem offiziellen Audi Deutschen Handler", risparmierei quasi 300 € a ruota, rispetto al salasso richiesto in Italia(). Intanto ho fatto richiesta all'Audi Zentrum Ingolstadt e ai due di Monaco. Vediamo se accettano il bonifico e di vendere via internet.
    Il problema fondamentale è che vorrei tenere i 17" per le invernali: sostituire ruote e freni a ogni cambio di stagione ha poco significato, tanto più che il passaggio ai 18" lo farei anche per liberarmi dalla palla di scalzare le gomme ogni 6 mesi.
    Per le pinze sarebbe interessante verniciarle di nero...
    La carne al fuoco è molta. Il kit RS4 cui ti riferisci dove lo trovi? Ebay?
    Ciao!!!
    RS4 B5
    Si...il kit lo si trova su ebay.
    Devi solo decidere cosa fare ;)
    E bisogna verificare se le pinze 6/8 pompanti montano anche con dischi piu piccoli di 365mm.
    Le mie, brembo 6-pot MI PARE montino su un minimo di 340.
    Se vuoi te le posso prestare e verifichi su un ponte....magari riesci a tenere i tuoi dischi originali e a cambiare solo le pinze. Avresti già un bel cambiamento.
    (io l'impianto lo monterò dopo il collaudo del 10 giugno...quindi hai tempo ;) )!
    Ciao!
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    pinze...
    http://cgi.ebay.de/Audi-RS6-RS4-Brem...d=p3286.c0.m14
    e dischi (ridotti maluccio...)
    http://cgi.ebay.de/Bremsscheiben-Aud...d=p3286.c0.m14
    dico bene?
    Grazie per l'offerta, ma se decidessi per i 365 (che ritengo spropositati), lo farei solo perché mi costerebbero meno... solo che se per riparmiare 1000€ sui freni devo comprarmi un secondo treno di 18" tra gomme e cerchi, credo di essermi già bruciato il vantaggio. Dovrei avere dei 312 davanti, quindi le tue pinze sui dischi originali posso scordarmele... L'S4 cosa monta?
    Ultima modifica di leellah; 24-05-2008 alle 15:12
  7. #26
    RS4 B5
    Ok.
    Allora rettifico e ti propongo un'altra soluzione:
    http://www.ecstuning.com/stage/edpd/...tegory=Braking
    Vai giu fino in fondo, ECS STAGE 3.
    Pinze porsche 4-pot e dischi da 320mm porsche 993 con campana artiginale.
    Il kit arriva completo di staffe portapinza e tubi.
    A (UDITE UDITE):
    1863,97 $.....che al cambio attuale corrispondono a 1.183,695 €.
    Non so come si comportino loro con le spedizioni internazionali perchè non ci ho mai preso nulla.......ma viste le legislazioni americane non credo abbiano problemi ad accompagnare il pacco con una fattura da 3/400 $.
    Ah, il tutto monta sui 17".
    Credo che questa sia l'opzione per te ;)
    Ciao!
  8. #27
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Ok.
    Ciao!
    Aggiunto a preferiti...
    rettifico, i tuoi dovrebbero essere questi...
    http://cgi.ebay.it/Audi-RS4-S4-8-Kol...QQcmdZViewItem
    Ultima modifica di leellah; 24-05-2008 alle 15:45
  9. #28
    RS4 B5
    Esatto.
    Quello è il kit che intendevo io.
    Ma io non ho preso quello.
    Quelle pinze non mi piacciono per niente, e alla fine ho trovato 2 pinze di una S600 brembo 6-pot con qualche 100 di km comprese pastiglie a 470€ piu spedizioni. E ho preso quelle.
    Quindi in definitiva ho:
    Pinze brembo 6-pot
    Dischi rs4 b7
    Capì?
    Avrei potuto tranquillamente prendere anche le pinze della rs4, ma:
    1- avrei speso di piu
    2- tutti quelli che le montano su rs246.com lamentano un pedale spugnoso ad inizio frenata
    3- hanno 2 set di pastiglie per pinza
    4- i pistoncini sono pieni e non cavi, e tutti della stessa misura
    5- sono le stesse pinze della gallardo, che in pista in piu occasioni hanno dato problemi..fino all'incendio del sistema in situazioni estreme
    Comunque ammetto che alla fine sia tutta piu una questione di gusti personali che altro.
    Non sono un pilota di F1 e non so se sentirò la differenza, ma potendo scegliere
    Ciaooo!
