Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Alzare/abbassare i vetri col telecomando
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    A4 avant 2.5 TDI Quattro
    Predefinito Alzare/abbassare i vetri col telecomando
    Buonasera, premetto che ho frettissima.. Sabato ho dovuto smontare il pannello lato passeggero per sostituire lo specchio retrovisore, e per provarlo ho attaccato la chiave, senza però aver ricollegato il cablaggio del pannello (quindi il comando dell' alzavetro). Risultato, ho perso la chiusura/apertura confort dei vetri col telecomando...
    Domanda: c'è una procedura fai da te per riavere la funzione, o devo per forza andare a regalare 20 € in Audi per la ricodifica?
    P.s.= ho già provato a scollegare la batteria, ma non serve..
    Grazie 1000
    Saluti
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    PPS= la fretta riguarda un appuntamento e non la necessità di avere una risposta velocemente.. Specifico poichè non vorrei passare per scortese.. Ri-saluti
    Thanked: 7
    A3 8V 2.0 TDI s-tronic
    Se non sbaglio (almeno sulla mia vecchia polo mi sembra facessi in questo modo...) devi aprire e chiudere completamente i vetri utilizzando la chiave d'accensione.
    Ovvero la infili nella portiera e tieni nella posizione di aperto finchè non si aprono i finestrini completamente. Poi li richiudi invertendo la posizione della chiave.
    Poi dovrebbe funzionare di nuovo.
    Dovrebbe essere così...
    Fammi sapere.. Ciao
    Thanked: 7
    Aspetta... io avevo capito l'apertura e chiusura comfort (una sola pressione per aprire e c hiudere completamente i finestrini) , non quella col telecomando.... per quella non lo so...
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    Mmmm.. però.. Non avevo pensato alla serratura..
    Domani mattina non appena in piedi sarà la prima cosa che faccio..
    Intanto grazie 1000.. e buonanotte.
    Saluti
    A4 8E avant
    se hai staccato la batteria per prima cosa devi far riprogrammare la corsa dei vetri, per farlo devi uno ad uno abbassarlo e poi alzarlo mantenendo tirato il pulsante per qualche secondo (5-6) anche dopo l'avvenuta chiusura totale.
    Se anche così non funzionano, devi riprogrammare il telecomando e per farlo devi inserire la chiave e accendere il quadro e premere sul telecomando il pulsantino di chiusura per qualche secondo.
    Audi lover L'avatar di France'79
    Aug 2005
    Rovigo (RO)
    stand by ...
    Citazione Originariamente Scritto da cavy Visualizza Messaggio
    Grazie 1000
    Saluti
    non so quale sia la procedura, comunque la ricodifica in Audi la fanno in meno di 5 minuti e se sono onesti non ti chiedono un euro, a me è già capitato 3 volte
    2006-2008 A3 2.0 tdi - 2009 TT 1.8 tfsi - 2010-2011 Subaru STi - ...ducati 916
    Utente Cancellato
    Mantova (MN)
    Buongiorno, allora, stamattina come arrivato alla macchina :
    1_Ho tenuto girata la chiave nella serratura : non ha funzionato
    2_Ho acceso il quadro, abbassato ed alzato tutti i vetri, uno alla volta, e tenendo premuto per qualche secondo il relativo tasto, tutto dalla porta del guidatore. (poi però preso ancora dal sonno non ho provato col telecomando)
    3_Ho acceso il quadro e ho premuto per qualche secondo il tasto di chiusura sul telecomando (poi però per sicurezza anche gli altri due)
    4_Scendo dalla macchina e riprovo con la serratura e.. FUNZIONA!!
    Solo che sinceramente delle tante cose che ho fatto, non saprei quale sia quella esatta..
    Un ringraziamento a chi mi ha aiutato e risparmiato una spesa inutile.. (visto che qui da me, per ogni collegamento alla OBD in conce sono almeno 20 €, pagati per la chiusura porte a 15 km/h)
    Saluti
    Audi lover L'avatar di DrakePerformance
    Como (CO)
    Impreza SportWagon WRX "STIGE" '06 / Mini Cooper
    LADRI!
    Frosinone (FR)
    Audi A6
    Predefinito LADRISSIMI
    LADRISSIMI
