spoiler A4b7 avant
ciao, volevo sapere qual'è il modello preciso e dove si può acqustare lo spiler per la mia auto
mi sarebbe piaciuto quello s-line originale o uno di imitazione ma che rispecchi grossomodo l'originale
per installarlo basta verniciarlo e incollarlo?nn ci sono problemi con il terzo freno giusto?
il codice dell'originale è: 8E9 827 933 C GRU, costa intorno ai 300€. Il montaggio non è proprio semplice in quanto per fissarlo bisogna praticare due fori sul portellone dal diametro di 18-20 mm, ora di preciso non ricordo e vanno fatti in punti ben precisi che devi calcolare tu. Ce ne sono anche commerciali che probabilmente si fissano solo con biadesivo però la qualità è sicuramente inferiore. Io ho optato per l'originale
