Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problema in sterzata
    Utente
    Jan 2009
    Svizzera
    S3
    Predefinito problema in sterzata
    Cercherò di spiegarmi al meglio per farmi capire... ad esempio quando parto la mattina per uscire dal parcheggio devo fare due manovre e sterzare tutto prima a sx e poi a dx e la macchina va a scatti ed è molto frenata come se avesi il freno a mano un pò tirato...i scatti non sono dati dal motore da penso dalla trazione o qualcosa del genere...MAH....quello ha una qualche idea? la macchina è un S3 8L....grazie
    Audi lover L'avatar di ste77
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    Citazione Originariamente Scritto da miikosa Visualizza Messaggio
    Dunque se sterzi tutto e ti frena, potrebbero essere semplicemente i tubi dei freni che son vecchi e piegandosi aumentano la pressione dell'olio e tac frena.
    A me è successo con la mia ex ex punto sporting
    Utente
    Jan 2009
    Svizzera
    S3
    il problema è anche che va a scatti...tipo problema di trazione.....mah
    Audi lover L'avatar di CHECCOA3
    A3 1.8T
    a me sembra più un problema di giunti...
    Audi A6 Avant 2.5 TDI 180cv Quattro
    Secondo me è solamente un discorso di differenze di rotazione delle ruote: quando sei sottosterzo completo, avendo la trazione su tutte le 4 ruote succede che quelle dietro spingono, quelle davanti sono molto angolate e non fanno la stessa rotazione di quelle dietro ed allora succede che tendono a grattare sul pavimento........per intenderci lo stesso fenomeno che si verifica quando un autoarticolato sterza tutto il rimorchio da fermo e gli ultimi due assi in fondo grattano la strada al posto di rotolare. La mia A6 lo fa allo stesso modo, e non c'è alcun problema, l'unica cosa che puoi fare è andare piano quando fai manovre completamente sottosterzo.
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    ok cmq sia prima di verificare altro, verifica anzitutto i tubi freni, se quelli sono ok, allora subentra tutto il resto...ahimè
    Utente
    Jan 2009
    Svizzera
    S3
    bene...allora controllerò i tubi dei freni e poi vi farò sapere....
