Come come???? Come fai a impostare l'allarme con il pulsantino dell'orologio???
mentre vai, premi per almeno un secondo il pulsante dell'orologio
ti viene fuori un simbolo, che sinceramente non ti saprei descrivere con un 1 in alto,
facendo cosi hai impostato l'allarme di velocità; se superi l'allarme ti suona e ti rimane acceso il simbolo fino a quando non vai sotto
per disattivarlo ripremi il pulsante e ti appare lo stesso simbolo ma sbarrato
quello con l'1 è l'avviso parziale, che si azzera tutte le volte che spegni la macchina
c'è n'è anche 1 totale che ha lo stesso simbolo ma con il 2 che rimane in memoria
anche se spegni la macchina, ma non ho capito come si fa ad impostare
anche da fermo, spingi il pulsantino più volte, ti escono tutti i simboli che il FIS può fare, anche le 2 impostazioni di velocità...
Per impostare il secondo allarme, accendi il quadro con il tasto di sinistra (orologio) premuto.
Ti compare un tondo aranciona con la cifra xxx Km/h, e tramite le frecce del Fis (freccia alta e bassa) aumenti e diminuisci il valore impostato.. ;)
Non mi risulta... c'ho provato e non lo fà....
Il secondo allarme si inserisce quando è già attivo il primo impostato (ad esempio a 90 Km/h) e si rispinge il pulsantino orologio (ad esempio 130 Km/h) ed ecco a voi 2 allarmi distinti.. per toglierli, dovete premere per + di 2 secondi sul tastino orologio e vi segnerà il tasto km/h barrato!
Per il resto il menu nascosto secondo me è una boiata, spiego meglio.... attiva o disattiva tutte le funzioni che abbiamo già sui nostri FIS.... e noi le abbiamo tutte attivate, perchè disattivarle?
Ultima modifica di S3-Diego; 09-12-2008 alle 09:20
Quella degli allarmi velocità ce l'ho anch'io. Ma l'ho usata 1 o 2 volte al massimo ..... è fastidiosissima!!!
Per il resto .. non so, non ho capito bene cosa abilita e cosa no ... tra l'altro cosa abilita in più a quello che abbiamo già abilitato
Sul TT si possono impostare 2 allarmi per superamento velocità.
Uno si attiva spingendo il pulsante "orologio" mentre si raggiunge la velocità desidereta e che NON si vuole superare.
Allo spegnimento della macchina, questa funzione si azzera.
Il secondo,. lo si imposta a macchina ferma, con la procedura che vi ho scritto prima, e resta impostato anche a macchina spenta e riaccesa.. :)
Magari sulle A3 non c'è... ;)
ho solo detto che esiste, mica che dovete fare la modifica!
per quanto riguarda il riscaldamento automatico penso che si possa fare solo con un webasto montato, mentre per la ventilazione non lo so...può darsi che funzioni anche solo col clima (logicamente senza compressore)
