Esatto.....
Fai controllare la codifica... ;)
Esatto.....
Ciao raga,
pensavo di cambiare il mio dispaly piccolo con quello grande..........ma leggendo questa discussione credo che mi terrò il mio........
grazie 1000
Il problema secondo loro è dato dalla centralina del clima che manda in cortoo il display e l'illuminazione del tacho...può essere possibile secondo voi???
Sapete dove posso cercare una centralina clima,oltretutto la mia è restyling,e su ebay e dagli sfasciacarrozze non ho trovato nulla....
Ma scherzano? A meno che tu non abbia fatto modifiche a livello elettrico è assolutamente impossibile...
Tuttavia potrebbero esserci errori di comunicazione Can-Bus, e anche se accadesse questo, è impossibile che crei un CORTO. Al massimo c'è una mancanza di informazioni, ma tutto qui!
Spiegaci bene il problema! Anche l'illuminazione si setta tramite VAG! Dicci dicci!
dopo aver cambiato il secondo tacho,l'officina mi ha contattato dicendomi,che il problema era la centralina del clima che manda delle info errate al tacho ed è lei che non mi da la segnalazione della temperatura sul display del tacho.Per l'illuminazione,dopo varie prove siamo arrivati alla conclusione che il mio tacho stava morendo,però alla storia del clima che mi manda in corto il display non ci credo,anche perchè scusate l'ignoranza,il display a parte la segnalazione della temperatura esterna funzionava correttamente..
Comunque ora sto cercando una centralina clima,per effettuare questa ennesima prova domani vado a ritirare la macchina con il clima staccato....
