Pagina 7 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 119
Discussione: Tacho TT 8N: funzionamento, riparazioni e trapianto su A3 8L
  1. #61
    Audi lover L'avatar di By3z
    Audi A4 (B6) 2.5 TDI Quattro Avant S-Line
    Citazione Originariamente Scritto da primaA3 Visualizza Messaggio
    Per l'LCD è proprio da sostituire tutto il pannello LCD completo.
    Attenzione a quei 2 filamenti: se li interrompi non funziona più il pannello LCD del FIS.
    Su quello mio guasto il problema inizia tutto da lì.... ;)
    Katzen... (che in tedesco vuol dire: gatti)
    Speriamo di no... Non ho altri LCD perfetti.
    Questo però non è malaccio... va e non va...
    Per i 2 filamenti: ah però... Ma a cosa servono??? Non vedo uno scopo "tecnico"... L'lcd funziona senza quel filo montato anche se, onestamente, mentre facevo queste prove la retroilluminazione non andava...
    Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Infatti il problema è nella retroilluminazione se togli quei 2 filamenti.. ;)
    In ogni caso, non farti venire idee malsane in testa per ciò che riguarda il FIS.
    A guastare qualche processore è davvero un attimo.. :(
  4. #63
    Il punto è che di quei due filamenti non vedo l'utilità. Non lo capisco.
    Se ti dico che è un pezzo di filo da 30ohm e nient'altro... Potresti provare a metterci una resistenza da 30ohm invece del filamento e vedere che succede!
    Per quanto riguarda il FIS mi interessava solo vedere se riesco a migliorare la qualità visiva. Eventualmente a ripassare qualche saldatura non ho problemi, speriamo funzioni sennò amen
    Citazione Originariamente Scritto da By3z Visualizza Messaggio
    Secondo me serve a "polarizzare" l'LCD... a dargli un riferimento...
    L'LCD senza niente funziona, avevo provato a retroilluminarlo con una torcia e lui stava funzionando, poverino
    Secondo me se "inganni" il circuito facendogli vedere 30 ohm così accende i leds, magari vedrai peggio, con meno contrasto... ma vedi!
    Ultima modifica di By3z; 24-09-2009 alle 13:23 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  5. #64
    Audi lover L'avatar di mauricee76
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Mi state a far venire la pelle d'oca!
    Comunque io sono stato a Lamezia T. da uno che ripara tacho ha tutti i ricambi motorini ecc. ed ho visto che i problemi delle righe sui display è causato da un processore che riscalda e si guasta; infatti lui montava un aletta di raffreddamento sopra e le righe sparivano! Raffreddava l'integrato col compressore ed il display ritornava come nuovo!
    Ricorda che nel tacho ci sta il sensore di luminosità lo noti da un cerchietto vicino allo zero del contachilometri, infatti se gli punti luce tutti i display variano di luminosità!
    Ultima modifica di mauricee76; 24-09-2009 alle 13:40 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  6. #65
    Citazione Originariamente Scritto da mauricee76 Visualizza Messaggio
    Molto interessante... Se ti posto una foto sei in grado di dirmi qual'è questo integrato? Ad ogni modo ora mi hai dato degli spunti interessanti...
    Grazie anche di avermi ricordato del sensore di luminosità
  7. #66
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Il processore è quello sul FLAT dell'lcd Stefano.. ;)
    Tutto il problema nasce da lui.
    Se però si cimisce, non si precupera con il freddo spray nè con nulla.
    Devi cambiare il pannello completo, che viene fornito con il processore sopra.. ;)
  8. #67
  9. #68
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Il FLAT è la parte arancione che da un lato è saldato sul tacho e dall'altra finisce dentro l'LCD... ;)
  10. #69
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Ti dirò....raffreddava il processore ed il display si rivedeva senza linee!
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Allora era ancora buono.
    Io ho provato su 2 FIS e su entrambi (che presentavano PARECCHIE righe, pur raffreddando, non si risolvava nulla..
    So bene che dipende tutto da lì... ;)
