A grandi linee la ripartizione in condizioni di marcia rettilinea costante è 90 ant e 10 post, poi ci sono vari sensori, di posizione angolare sterzo, angolo di imbardata, posizione acceleratore, perdita di aderenza che possono portare la trazione a un massimo di 50 e 50 perchè le ruote dietro in ogni caso non possono mai girare più velocemente di quelle davanti...quello che si migliora con l'HPP è la risposta di ripartizione della coppia motrice, praticamente può trasmettere la coppia motrice fino al 100% al post e molto più velocemente che con il software standard, quindi in casi estremi che dipendono non solo dal fondo stradale ma anche dal tipo di guida si avra 100% di coppia motrice al post ma con una ripartizione massima di 50 e 50 perchè come detto prima in ogni caso le ruote dietro non possono mai girare più velocemente di quelle davanti...in conclusione quindi basta avere una guida sportiva per avere la migliore trazione, non serve nemmeno perdere aderenza perchè ci sono anche altri sensori che determinano la ripartizione migliore...questo discorso vale partendo dall'haldex gen2 perchè il gen1 era più semplice e più lento nella risposta, col tempo invece è stato migliorato fino al gen4 che è il più evoluto...questo è quello che ho letto e capito io leggendo info in giro, se sbaglio correggetemi.
