Scusa, aurelix, ma hai mandato un'altra e-mail alla haldex Italia oltre a quella che hai riportato all'inizio di questo topic? Infatti, loro dicono che nella modalità Eco QUASI tutta la coppia viene trasferita anteriormente! Il che significa che se passo dal 10% al 5% o allo 1% non c'è grande differenza, devo arrivare allo 0% per annullare i cosidddetti attriti di trasferimento.
Grazie per le info, scusa per l'insistenza, ma secondo me è un gran bel vantaggio poter andare solo davanti, in situazioni tipo città (dove io sono disperato per i consumi, abitando a Roma) e sulle riprese nel dritto (così avremo, peso a parte, eliminato lo svantaggio del basso rendimento di trasmissione rispetto a una trazione solo anteriore).
Scusate ma nn capisco come fa a trasferire una coppia maggiore del 50% al posteriore.
Allora, la coppia dal motore viene inviata allle ruote anteriori e al cardano (passatemela cosi, tanto per capirsi).
Poi è la centralina Haldex che decide quanta della coppia che arriva tramite cardano deve inviare alle ruote posteriori.
Per poter avere piu coppia al posteriore nn servirebbe un'altra centralina haldex anche tra motore e assale anteriore???
Non so se sono riuscito a far capire il mio concetto... e sopratutto se la mia teoria è corretta.
QUATTRO: MOTORE--> ANT. e CARDANO-->HALDEX-->POST.
+ DIETRO: ANT.<--HALDEX<--MOTORE-->CARDANO-->HALDEX-->POST.
io non ho l's3 ma vedendo il video di "lupin" ke ha in firma si vede chiaremente che la sua macchina in sovrasterzo ci va. si vede bene che la coda allarga e il muso no. non so come sia la ripartizione ma secondo me già da originale capita che l'haldex trasferisce più potenza dietro in particolari condizioni.. a quel 50 e 50 massimo non ci credo più di tanto se no nn si spiegherebbe il comportamento della macchina nel video..
Ragazzi, ma stiamo ancora qui a farci 'ste domande? Ne abbiamo parlato in tantissime discussioni, e poi, scusate, ma secondo voi, quando Haldex ci parla delle percentuali di distribuzione della coppia che il sistema consente (da 0 a 100% su ciascuno dei due assali), racconta delle palle al mondo intero?
Davide, naturalmente non ce l'ho certo con te , anche tu, immagino, avrai letto le teorie dei tanti soloni della tecnica che circolano su questo argomento, e consentimi un po' di sano orgoglio per il nostro club, nel suo piccolo l'Audi RS Club ha contribuito a portare un po' di chiarezza su di un argomento in cui bizzarre opinioni personali venivano sopesso contrabbandate per verità scientifiche...
Comunque, visto che l'argomento Haldex, fra quelli tecnici, è uno di quelli su cui circolano le più fantastiche interpretazioni, ti consiglio la lettura di una e-mail, di qualche anno fa, dell'allora vice presidente marketing dell'azienda svedese, Ulf Herling:
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=3216&page=2
Altre discussioni utili:
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=1970&page=2
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=5194&page=2
http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=3225&page=2
Quattrosport penso tu abbia capito che la mia nn voleva essere un' affermazione, ma più un concetto espresso per poter capire.
Ho letto di tutto sull'Haldex, ma una cosa mi sfugge a livello pratico.
Come è connesso il "motore" con l'assale anteriore? Visto che sei tra i più competenti qua, riesci a spiegarmelo? Perchè sul funzionamento dell'Haldex al posteriore ci sono schemi e pagine intere che lo spiegano, ma di come distribuisce la coppia all'anteriore nn ho trovato niente.
Ordinata...vedremo come va, speriamo bene.
