Risultati da 1 a 10 di 70
Discussione: Problema sporadico con accensione spie ABS - ESP - risolto!
    Sep 2009
    Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 170 cv (B7)
    Predefinito Problema sporadico con accensione spie ABS e ESP - risolto!
    Vorrei segnalare a chi avesse avuto un problema con l'accensione sporadica delle due spie ABS e ESP (insieme) che se il difetto proviene - come da diagnosi vag - non da un sensore di rotazione (ruota) ma dal sensore di pressione che è posto sulla centralina, la soluzione può essere semplice.
    Invece di cambiare subito il sensore (170 euro) il mio bravo meccanico ha provveduto a fare un semplice "service olio freni" (cosa che spesso le concessionarie sono restie a fare, chissà perché...). Con olio nuovo e con la pressione ristabilita nel circuito, ovviamente le spie non si sono più accese. Ve lo dico perché un altro meccanico era già partito in quarta con la bella idea di cambiare il sensore se non tutta la centralina...
    ciao
    Ultima modifica di Fulviazag; 16-02-2010 alle 09:10
    Sep 2009
    Catania (CT)
    Seat Leon TT4 Cupra TDI
    Citazione Originariamente Scritto da Fulviazag Visualizza Messaggio
    Vorrei segnalare a chi avesse avuto un problema con l'accensione sporadica delle spie ABS-ESP che se il difetto proviene - come da diagnosi vag - non da un sensore di rotazione (ruota) ma dal sensore di pressione che è posto sulla centralina, la soluzione può essere semplice.
    ciao
    Si tratta di mera accensione della spia o anche di intervento dell'ESP?
    La mia Leon manifesta quest'ultimo difetto con continui interventi dell'ESP nelle curve a sinistra a velocità tranquille e in situazioni normalissime, infatti.
    McOrion
    Sep 2009
    No, si accendevano solo le spie, senza che intervenisse l'ESP. iL Vag segnalava "difetto sporadico sensore pressione 02".
    ciao
    Dec 2008
    Brindisi (BR)
    audi A6
    ei fulviazag...anke io ho qsto problema...ma facendo una vaggta nn mi ha dato nessun errore...dovrebbero essere i fili della centralina allora giusto?
    Sep 2009
    fili della centralina? non saprei...
    sul VAG della concessionaria il mio difetto "sporadico" era saltato fuori.
    ciao
    Audi lover L'avatar di mrfonzy
    Napoli (NA)
    Audi a3 sbk 2.0 170cv s-line - s-tronic
    anche io ho questo problema ogni tanto si accende la spia dell' esp da una settimana si sta accendendo un pò più spesso però leggo varie opinioni a riguardo cè anche chi dici sia il sensore del pedale del freno ...
    Audi lover L'avatar di RimSA
    Aug 2009
    Varese (VA)
    AUDI A6 3.0 TDi QUATTRO
    Quanti km ha l'auto?
    Napoli (NA)
    Citazione Originariamente Scritto da RimSA Visualizza Messaggio
    a quanti km si fà questo service io sono a quota 111.000km devo farlo
    Sep 2009
    Non è tanto una questione di km ma di tempo, credo almeno una volta ogni due anni. L'olio freni è igroscopico, con il tempo l'olio assorbe umidità e si deteriora.
    Comunque circa la scadenza del service olio, i concessionari lo sanno benissimo... pare però che sia un'operazione lunga e poco redditizia e così non tutti la vogliono fare...:)
    Citazione Originariamente Scritto da mrfonzy Visualizza Messaggio
    ma ti si accende solo la spia dell'esp o insieme quelle di esp e abs? (nel mio caso, erano tutte e due insieme)
    Ultima modifica di Fulviazag; 24-11-2009 alle 02:13 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Napoli (NA)
    no a me si accende solo quella dell' esp ..io non l'ho mai fatto fare il service freni ma quanto costa ?????
