Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 70
Discussione: Problema sporadico con accensione spie ABS - ESP - risolto!
    Sep 2009
    Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 170 cv (B7)
    ma non costa tanto, sarà un'ora di manodopera (forse meno) e il costo del fluido freni.
    Dec 2009
    Macerata (MC)
    audi a4 avant
    buonasera anche io ho questo problema ,dopo avere sostituito olio freni e senzore il problema ancora è presente.
    si accende un pò di meno cosa devo fare aiutooo
    Sep 2009
    Ma quale sensore hai cambiato, quello sulla centralina o uno di quelli sulle ruote?
    A me han detto che se dopo tutto il lavoro per caso si accendevano ancora le spie poteva essere un falso contatto dell'interruttore di stop che c'è sul pedale del freno, roba da pochi euro.
    ciao
    Dec 2009
    Macerata (MC)
    audi a4 avant
    ho cambiato quello della centralina,però ho notato che si accende solo
    qundo dò due pompate veloci veloci al pedale del freno.
    sarà mica la pompa che scombussola qualcosa all'interno del gruppo abs booo?
    Sep 2009
    Prova a fare cambiare l'interruttore di stop che c'è dietro il pedale del freno.
    ciao
    Sep 2009
    Hai risolto? :)
    Jan 2010
    a3
    Predefinito spia abs
    ciao a tutti a me la spia rimane fissa accesa e come errore mi da pressione freni 1 cosa potrebbe essere mi dikono di sostituire la centralina abs posso risolvere diversamente fatemi sapere prestissimo non so kosa fare?????
    Sep 2009
    Fai uno spurgo fatto bene....... e magari cambia l'olio freni prima, che è ancora meglio. Da quanto non lo cambi?
    Audi lover L'avatar di Nicola F
    Thanked: 7
    Brindisi (BR)
    - OLD: A3 8L 1.8T 20v - NOW: A3 SB Ambition 8VA 1.6 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da Fulviazag Visualizza Messaggio
    Vorrei segnalare a chi avesse avuto un problema con l'accensione sporadica delle spie ABS-ESP che se il difetto proviene - come da diagnosi vag - non da un sensore di rotazione (ruota) ma dal sensore di pressione che è posto sulla centralina, la soluzione può essere semplice.
    E a me che la diagnosi indica che è difettoso il sensore della ruota? cosa devo fare???
    Il sensore l'ho già sostituito con uno nuovo ed originale... ma nulla... la spia dell'ABS continua ad accendersi e spegnersi in modo assolutamente incoerente.
    Se avete suggermenti...
    Sep 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Nicola F Visualizza Messaggio
    Non mi pare lo stesso difetto del thread, ma se vuoi provare a fare un oil service (che ogni tot va comunque fatto...) e al massimo a cambiare l'interruttore di stop (che costa pochi euro)..
    ciao
