Pagina 4 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 70
Discussione: Problema sporadico con accensione spie ABS - ESP - risolto!
  1. #31
    Audi lover L'avatar di Jurgen
    Jul 2012
    Audi A4 B6 Avant 1.9 130cv 2004
    bè si ho fatto fare tutti i controlli necessari...
    Jan 2013
    Audi A3 1.6
    Ciao a tutti,
    Vorrei segnalare a chi avesse avuto un problema con l'accensione della spia motore gialla con codice VAG Oo171 (carburazione magra) che il difetto proviene al 90% dalla valvola PCV che è posta sui condotti aspirazione subito sotto il coperchio copri motore, è una scatolina nera con tutti codici scritti sopra, misura circa 4cmx4cm fissata con 2 torx, e collegata ad un connettore a più PIN, se lo staccate mentre l'auto è accesa, il motore si spenge immediatamante.
    La soluzione è smontarla e pulire con un additivo per motore il sensore.
    Come si tolgone le viti, c'è un o-ring, basta tirare un pò e viene via.
    Provate prima di andare dall'elettrauto.
    Saluti a tutti
    ---------- Post added at 09.15.57 ---------- Previous post was at 09.13.25 ----------
    Audi A3 8P 1.6 2003 benzina
    SPIA GIALLA MOTORE ACCESA
    Ciao a tutti,
    Saluti a tutti
  4. #33
    Jul 2012
    risolto!! il meccanico mi aveva messo uno di quei interruttori universali...visto che le spie si accendevano lo stesso mi ha detto che potevamo provare a mettere l'interruttore originale, sono andato a prenderlo in audi e le spie sono sparite
    l'interruttore originale costa 10€ e potete tranquillamente sostituirlo voi, non ha bisogno di regolazioni o particolari attenzioni...
  5. #34
    New Entry L'avatar di The_Stig
    Aug 2010
    Teramo (TE)
    Seat leon FR 2.0 TFSI
    Ciao ragazzi, posto il mio quesito anche qui visto che mi pare questo forum sia piu propenso a discutere e risolvere problemi.
    Preciso che ho notato questo problema dal giorno in cui a Novembre montai le gomme invernali.
    Cmq, ho notato che nel percorrere le curve (senza toccare l'acceleratore) si accende la spia dell'antisbandamento ed effettivamente si attiva l'ESP in quanto sento la macchina frenare da sola anche se in realtà la macchina non sta sbandando e nonostante la velocità non sia tale da causare una sbandata.
    Mi accade sia a dx che a sx ed anche nelle semicurve non particolarmente strette.
    Cosa può essere?
    Davvero (come spero) dipende dalle gomme invernali oppure ho qualche problema all'antisbandamento?
  6. #35
    Aug 2010
    Teramo (TE)
    Ok ragazzi, dopo tanto tribolare e grazie ai vostri consigli ho trovato l'inghippo e risolto il problema.
  7. #36
    Non mi e chiaro se l'affermazione è a sfondo umoristico o meno.
    Nel caso non lo sia, e me lo auguro, potresti anche dire come hai risolto altrimenti non serve renderci partecipi.
  8. #37
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    in effetti!!sarebbe d'aiuto anche ad altri in futuro, se mai capitasse...
  9. #38
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    le concessionarie dalle mie parti, spingono con insistenza al cambio olio del circuito dei freni come da direttive audi... ogni due anni.
  10. #39
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    certo, ogni 2 anni (AL MASSIMO! per quello che ci si mette, io quando posso anticipo pure)
    Mar 2015
    Audi A4
    Ciao a tutti
    riprendo questo vecchio thread perchè forse ho anch'io lo stesso problema sulla mia A4 B8, con aggiunta della spia del freno di stazionamento.
    Secondo voi è la stessa problematica legata alla pressione dell'olio freni e l'interruttore di stop sotto il pedale?
    Roberto
