Ragazzi sulla mia capita solo la mattina quindi a motore freddo che quando giro la chiave per mettere in moto esce una scritta sul quadro che non faccio in tempo a leggere perché sparisce in un secondo. Sono riuscito a leggere "Anomalia Esp.... e poi tipo controllare libretto... o cose del genere" cosa può essere. Da premettere che non ho alcun tipo di problema e che lo fa solo la mattina
Hai fatto una diagnosi?lo faceva anche la mia....sporadico e fugace. .era l'interruttore dello stop..
Può essere xche ho notato che lo fa solo di mattina e se metto in moto schiacciando il pedale del freno
---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
Ma che problemi ti porta quest'interruttore? A cosa serve e quanto costa cambiarlo? C'è un codice o bisogna andare per forza in audi?
Il codice non lo conosco. Ma presumo costi relativamente poco. Secondo me lo trovi anche sulla baia.
Ma può essere che è la batteria dato che lo fa solo la mattina a freddo?
Ciao mi riallaccio alla discussione, ho lo stesso problema spia abs esp accesa, fissa solo una volta si è spenta x una mezz'ora di viaggio.Ho acquistato qui il cavo vag e il risultato è:
01276 abs hydraulic pump
012 electrical fault in circuit
Ora come posso procedere x esclusione, da cosa parto?Che controlli posso fare io e invece quali devo far fare? Aiutatemi please
Io alla fine ho dovuto sostituire il cuscinetto, al cui interno è alloggiata la ruota fonica.
Probabilmente si era smagnetizzata o danneggiata, non ne ho idea.
Fatto sta che ora è tutto ok, ho buttato i soldi del sensore che avevo cambiato in precedenza senza risultati.
I codici di errore nel mio caso erano diversi, dava errore meccanico, no idraulico nè elettrico, quindi penso che nel tuo caso vada controllato il livello di pressione dell'olio freni.
Fammi sapere
Ok quindi dici di partire cambiando l'olio freni, anche xke l'auto ha 9 anni e nn l'ho mai cambiato...
