Pagina 7 di 7 PrimaPrima 1234567
Risultati da 61 a 70 di 70
Discussione: Problema sporadico con accensione spie ABS - ESP - risolto!
  1. #61
    Audi lover L'avatar di Onivas
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Audi A3 8pa sline 2.0 140 cv
    Citazione Originariamente Scritto da Onivas Visualizza Messaggio
    E perchè se solo la mattina prima di mettere in moto lascio il quadro acceso qualche secondo non lo fa?
    Qualcuno sa darmi questa risposta?
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Emanuele, io e luca abbiano Entrambi la 8p pre-restyling.
    Hai ragione, potrebbe anche essere un bug nel software dei nuovi tacho. Boh.
    Tu hai anche una mappa molto tirata e molte modifiche al motore.
    Può esserci qualche legame con la spia esp? Nel check prima dell'avviamento magari qualche centralina rileva qualche parametro implausibile? (cioè valori non orginali, non riconosciuti)?
    Ultima modifica di cpdA3; 22-05-2016 alle 09:18
  4. #63
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Entrambi 8p pre-restyling.
    Tu hai anche una mappa. Può esserci qualche legame con la spia esp?
    Si si ho anche la mappa... E fortuna vuole che oggi pom devo rimapparla di nuovo.. A sto punto faccio controllare questa cosa!! Vedremo!!! Vi farò sapere
  5. #64
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    a distanza, senza provare la macchina o fare qualche prova, è dura capire e risolvere il tuo problema.
    Ho fatto la mia ipotesi della batteria, ma resta una pura ipotesi. Gli utenti che hanno più esperienza, sapranno darti altre informazioni.
    Intanto tu fai qualche prova, metti in carica per una notte la tua batteria, o prova a scambiarla con un'altra batteria (di pari capacità) presa da un altro veicolo di tua proprietà (quindi senza spendere soldi per comprare una batteria nuova. Che poi magari non è quello il problema, e avresti buttato soldi per niente).
    Vedi se il problema rimane o se sparisce.
    Tienici aggiornati
  6. #65
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Al max farò controllare lo spunto della mia
  7. #66
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Una verifica col tester è la cosa più semplice ed economica.
    Da lì si vedrà cosa fare
  8. #67
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Allora domenica ho attivato lo staging lancette... In pratica ho messo l'elettronica del quadro strumenti S3 in quello del TDI. Errore e bip spariti!!! Evidentemente sarà un bug in caso di check iniziale dei quadri strumento dei tdi......
  9. #68
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Quello che fa il test delle lancette all'accensione? Devo farlo anch'io
  10. #69
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    ahaha esatto... Questo qui
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Bellissimo
