con il vag 311 posso fare il controllo al debimetro? se si come e che valore dovrei avere?
Sulla gestione motore ,il valore con macchina calda tra i 2,0.......190,0 g/s
La voce dovrebbe essere "air mass" ed è espressa come dici giustamente tu in g/s.
Ross-tech dice questo: se tiri una marcia in pieno fino praticamente a limitatore (ideale è la terza quindi meglio farlo in autostrada ed essere in 2) il valore di massa d'aria dev'essere CIRCA pari al 80% della potenza della tua auto espressa in cv.
Ovvio che si tratta di una formuletta "pratica" ed il valore è molto indicativo... Per esempio il mio 1,8 fa 125cv pertanto dovrei misurare in terza piena a gas spalancato CIRCA 100 g/s. Poi se sono 95 o 105 amen... Però se segna 80 magari c'è qualcosa che non va...
Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!
benissimo...grazie mille...appena posso provo a fare questa prova
come verificare il corretto funzionamento del debimetro su audi a3 8p 2.0 tdi 16v? magari i giusti valori
Mastaro Fans Club Socio n.64
